Текущее время: 15 апр 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Дополнительные USB порты в HP 530
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 01:38
Катастрофически стало нехватать портов. В ноутбуке HP 530 их всего 2 штуки.
Нужно в общем немного по современным меркам:
1 камера (часто)
2 радиомышка (постоянно)
3 bluetooth (постоянно)
4 3G modem (часто)
5 кабель для телефона или флешка (часто)
В идеале конечно подключить мышку, bluetooth и 3G modem внутри, а для камеры вывести порт наверх, родные 2 порта использовать по назначению - для кабеля и флешек. То есть не хватает как минимум 3 порта.
Поробовал внешний USB hub - неудобно. Купил PCMCIA карту с 4 USB портами на чипсете VIA - вешает систему. Почитав интернеты понял что это какая то несовместимость по железу. Купил PCMCIA карту с 2 USB на чипсете NEC - работает, но из-за неудачного расположения слота перегревается и виснет. Хотя карточка в IEEE1394 в этом же слоте работает стабильно.
Почитав документацию выяснил что на чипсете есть 8 USB портов. Выглядит это так:
Выведены они с защитой вот так:
Для постоянного подключения например 2 минидонглов (мышь и bluetoorh) думаю зашиту можно не ставить.
На самом чипсете выводы под USB раположены так:
Искал везде, но никто такую процедуру не делал. Хотя один человек таким вопросом задавался -
http://eercz.com/en/hp530_disassembly_and_cleanup
Есть у кого нибудь фотография обратной стороны платы в том месте где стоит чипсет?
Возможно ли подпаяться напрямую к выводам чипсета на пятачки, есть ли они там?
Есть ли у кого нибудь такая материнка для что бы посмотреть на ней?
Хотя для чистки ноут разбирался, но лишний раз потрошить его не хочется.
По вот этой фото непонятно, вроде как есть:
Засовывать внутрь USB HUB не хочется по нескольким причинам:
- не все устройства любят подключения через HUB
- мало места внутри корпуса
- хаб нагревается
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные USB порты в HP 530
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:46
... вашу энергию, да в мирных бы целях :)
[sub]зы... лучшее - враг хорошего...[/sub]
