Текущее время: 15 апр 2026 03:41
 Заголовок сообщения: не видит привод
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:42
попался в руки ноут (Roverbook Pro 552)
не видит ДВД привода (под биусом тоже не видит)
я так понимаю накрылся северный мост (или накрывается)
так вот вопрос в севере ли дело???
 Заголовок сообщения: Re: не видит привод
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 12:47
материнка: PTT50MB
PTT50MB.jpg [ 228.56 КБ | Просмотров: 1057 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:57
Привода тоже дохнут. Для начала неплохо бы привод в другом ноуте проверить.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:19
Привод живой!!
так же подцеплял другой привод из другой машины, все то же самое..
на фото два чипа!
первый видло (тот что покрупнее)
а второй (как я думаю) северный мост..
вот только где тогда южник???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:26
нет там юга все завязано на mcp
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:27
mcp бывало тоже так дохла но не факт
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:29
так если ни какой привод не определяется, то вероятность не работоспособности севера есть???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 18:54
или отвала 50/50 пропаяй разъем была трабла у меня с асерком тока такая проблему решил спаяв один резюк который 46или48 вывод диска на землю садил мастер слайв который и привод не виделся
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 20:05
Другой привод с такого же ноута или с другой модели? Мастер-слэйв у разных моделей ноутов могут неодинаково стоять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 21:08
ради интереса дунул феном в мост, после собрал машину и подцепил привод..
все заработало!!
теперь причина ясна
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 21:12
mcp в топку
