Текущее время: 15 апр 2026 12:08
 Заголовок сообщения: MSI X340 на MS-13521
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 08:05
Бук залит, Вода попала в район обозначенный кругом.
Если кто-нибудь поделится схемой - буду премного благодарен. Но особой надежды не питаю.
Потому спрошу, что за элементы помеченные мной 1 (кварц) и 2 (диод). Какие номиналы?
Маркировка кварца - taao7, диода ww1 (поперек 88)
 Заголовок сообщения: Re: MSI X340 на MS-13521
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 08:06
Да. Забыл собственно само фото:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:38
Осмелюсь предположить что если кварц в районе биос-а, то с большой долей вероятности он на 32768 Гц. Диод BAT-54C. Если будете менять диод имейте ввиду что буквенный индекс ("С" в данном случае) принципиален. Не думаю что кварц мог пострадать от воды, максимум окислы под ним, я в таком случае отпаял-бы и почистил под кварцем...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:43
Freedomman на фото видно, к какому чипу пристёгнут кварц. ДШ на чип открой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 09:44
Скорее всего попало под мост.Придётся снимать и чистить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 10:26
Кварц Tadom написано у меня на нотике таком и KL3 w5 транзюк
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 05:45
Кристал там любой на 14MHz
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], notyk, Yandex [Bot]
