Текущее время: 05 май 2026 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus c90s не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:50
ASUS C90S
На нажатие кнопки включения реагировал включением индикации этой кнопки и включал подсветку экрана. Дальше загрузка не шла, изображения нет. На внешнем мониторе тоже без изображения. Батарею заряжает, индикация работы от сети есть.
Поменял видеочип на видеокарте. Ситуация та же.
Дунул на южный мост nh82801gr (температура контролировалась по пирометру: 245С), после этого на нажатие кнопки включения вообще никак не реагирует. Батарею не заряжает, никакой индикации нет. Биос обнулял.
Могла ли так проявиться неисправность южного моста, выявленная после прогрева или еще глубже я его запорол?
 Заголовок сообщения: Re: asus c90s не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:57
Теперь замена оного моста откроет эту тайну.А пост карта чтото показывала до того ка"дунул"???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 13:59
к сожалению нет у меня пока пост карты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:53
Alexeus писал(а):
ASUS C90S
С большой долей вероятности дело было не в "южном" мосте, а в области видеоподсистемы (видеокарта, север (MCH), шлейф на LCD-матрицу, и сама матрица).
Но первым делом надо было напряжения мерять и BIOS перешить. :a_g_a:
С такими симптомами надо на внешний монитор цеплять ноут и смотреть - есть изображение или нет, если так-же активация и темный экран, тогда LCD-дисплей и шлейф отпадает сразу как вариант неисправности. И надо подключить другую видеокарту, выясняя исправен ли "север". Редко когда вылетает видеокарта и север сразу. Такое всего один раз было с ACER-ом 5520 вроде :du_ma_et: .
Напиши чем все закончилось, и есть ли схема на него?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 16:00
Alexeus писал(а):
ASUS C90S
на голову непробывал себе дунуть.может лучше соображать будешь. :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 23:58
Себе дунь, ушлепок!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:17
Alexeus писал(а):
Себе дунь, ушлепок!
наверно всё таки дунул на голову,но не помогло раз три недели доходило.не форум а одни дульщики собрались.пох что ноут не работает,главное дунуть. :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:24
пох, что раздел для начинающих, нет что бы помочь советом, так нужно обязательно что то флудануть, посмеяться, бзднуть на последок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:29
если я не ошибаюсь при дохлом севере подсветка не должна на матрицу даваться?
а у ТС вроде есть... вернее была...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:33
Alexeus писал(а):
ASUS C90S
температура плавления шаров на современных plumbumfree чипах 210-215 градусов... 245 явный перебор, если это на чипе было... мог и умереть...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:32
в общем сейчас ситуация такая:
индикатор заряда батареи горит.
при попытке включить мать кнопкой включения- ничего не происходит. питание на кнопке 3.24в
при нажатии кнопки сброса зажигается на полсекунды индикатор wi-fi, затем гаснет, с ним гаснет индикатор заряда батареи, но через пару секунд индикатор заряда батареи снова зажигается.
при отключении сетевого адаптера мать остается запитана от батареи (т.е. м/с зарядки исправно переводит питание с сети на питание от батареи).
юг тепленький
"температура плавления шаров на современных plumbumfree чипах 210-215 градусов... 245 явный перебор."
-может быть на асусах и перебор, однако sony свой vaio сажает походу на чистую медь- 245С еще только начало, он походу на 260 отпаивается (графика). Хотя новый чип при тех же условиях полностью сел при 225С.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:37
Видео другое подкидывали? Зачем дуть на южник? Южник на нормальном оборудовании снимает на 215 градусах.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:43
видео чип новый поставил- ситуация никак не поменялась. потом уже дул, блин)
(еще при сбросе кулеры подергиваются)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:48
Посткарту все таки придется подпаять - бессмысленное занятие это. У меня такой же лежит сейчас. Поменяны все чипы, а висит на нулях
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:15
ну вы мастера даёте.а всякие там осцилы.тестеры.даташиты посмотреть.а потом уже менять .биосы прошить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:49
Петрович, все уже проделано по два раза - один хер висит и все. и общения по smbus нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:05
... нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклиненном рессете :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:20
ну тогда сетевуху нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 09:22
Есть, это повесть о Ремонтёре с Феном вместо Мозга... :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:20
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:23
... и людях- богами созданными мастерами с рождения.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:27
когда бог раздавал таланты,то я наверно в правильной очереди стоял.тебя там не видел. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:33
я только рад, а то был бы ща таким же мамонтом ка ВЫ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:37
-завязывайте глумиться... Ну мастера, почет вам и уважение, лучше советом помогли бы, а то вам кроме как поиздеваться и сказать нечего...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:39
лучше быть таким как я,чем феном южники греть. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:41
ты же сам ответил на свой вопрос в самом начале,что ты ещё хочешь услышать? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:43
Alexeus
кто тебе будет помогать?телепаты в отпуск ушли,цыганка уволилась,ванга умерла.ТЕМУ ОФОРМИ ПО ПРАВИЛАМ,а потом помощи проси. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:00
Ничего я от вас не хочу услышать, тем более что все конструктивное уже в начале решено, а дале флуд и издевки.
ЗЫ: имхо, не стоит отвечать на это сообщение еще пятью.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:40
Alexeus
хорошо.тогда я сваливаю с этой темы.надеюсь разберёшься :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 12:53
Ну как бы да, можете ее покинуть, жаль конечно, ведь без ваших ценных советов мне действительно будет трудно.
