Текущее время: 10 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: ASUS N61 V не включается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 07:17
ASUS N61 V не включается, при нажатии на кнопку питания, загорается подсветка вокруг кнопки питания и всё, выключается только вытаскиванием аккумулятора. При снятом аккумуляторе и подключенном питании ситуация аналогичная.
Аккумулятор заряжается (по крайней мере загорается лампочка зарядки, а потом меняет цвет) если подключить блок питания.
Проблема была сразу после распаковки из коробки (гарантии нет), но ноутбук включался после вытаскивания аккумулятора, со сбросом настроек БИОСа. Но после длительного неиспользования ноутбука и полного разряда аккумулятора, больше не включается.
Ноутбук был разобран, найдена севшая батарейка CMOS, поменяна, но конечно это ничего не дало.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N61 V не включается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 08:20
биос естественно прошит?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 11:39
а почему гарантии то нету ? аппарат достаточно свежий, на большую часть этих буков 2 года гарантии, может имеет смысл обратиться в сервис ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 20:01
БИОС был прошит тогда когда ноутбук работал, сейчас я не имею возможности его прошить или проверить, если вы про это.
Ноутбук получен был на предприятии, документов на него не найти, скорее всего и понесу в сервис.
Но здесь спросил может быть есть возможность привести его в рабочее состояние своими силами.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:02
Сносил в сервис, сказали не поднимается. Требуется замена материнской платы, цена вопроса 17 т.р.
Хотел спросить совета, пробовать ли нести в другую мастерскую или всё же менять мат.плату? И не дорого ли?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 00:31
однозначно пробовать нести в другую мастерскую
выберите мастера из Вашего города и обсудите с ним цены и сроки, будет явно дешевле 17тыс и наверное быстрее
списки смотреть тут:
viewforum.php?f=87
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 13:55
Спасибо, за совет.
Нашел мастера, в своем городе, понесу ему.
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
