Текущее время: 21 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 900 - не включается дисплей.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 15:44
После замены разбитой матрицы AUO A089AW01 на нетбуке на матрицу AUO B089AW01 бук заработал, прошел тестирование, несколько раз включался-выключался, с АКБ и без. На следующий день - включается, загружается, но матрица черная. На другом буке( Asus 901) матрица вообще не запустилась. Перебрал, шлейф зафиксировал скотчем - заработал, но та же история через день.
В чем может быть причина - матрица, шлейф, материнка, BIOS ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 15:51
матрица, шлейф, материнка,[s]BIOS[/s] - кривые руки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:11
Да не кривые - короткие, до Новосибирска не дотянутся...
А если по делу - почему при проверке сразу после сборки работает : включение, выключение, с АКБ, без АКБ(от сети), закрытие-раскрытие, через пол-часа - тоже работает, а вот на следующие сутки - загрузка, но вывод изображения только на внешний монитор? Кто-нибудь с подобным сталкивался? Или есть соображения по методике выявления/устранения неисправности?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 23:20
Ноут падал? Может банально разъем пропаять?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 10:08
Предистория неизвестна. Новая чудит (на другом нетбуке тоже), ведь бук с битой и другой точно такой же работает, а с этой - нет. Спасибо за совет, попробую. AUO A089AW01 и AUO B089AW01 различаются только схемами контроллеров? Разводка разъемов одинаковая?
Буду экспериментировать на другом буке, этот с другой б/у матрицей сегодня отдаю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:47
vladche
Надо лучше питаться, выростут. :)
Причин этому множество, начиная от банально тухлой матрицы, кончая грязью в разьёме. Нужно смотреть сигналы осцилографом.
Ну если они в одном буке работают то наверно разводка разьёмов одинаковая.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
