Текущее время: 15 апр 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Toshiba L650-15N 6050A2355301-MB-A03 залитик
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:38
Здравствуйте!
..имеется данный аппарат, местами залит...
..выгорел мосфет на входе питания 19в
Вложение:
SDC15512.jpg [ 162.03 КБ | Просмотров: 1307 ]
и зарядник MAX17435
Вложение:
SDC15527.jpg [ 101.91 КБ | Просмотров: 1307 ]
дежурки там на TPS51125
...схемы нет, ориентируюсь пока что по схеме от L500...зарядник там другой, но вход по питанию похож и дежурки на 51125...
Вложение:
Без-имени-1.jpg [ 136.68 КБ | Просмотров: 1307 ]
значит вопрос в следующем: т.к. всё это дело питается от +VBAT, который идёт после сгоревшего ключа с "разрешения" зарядника..можно ли включить всё без схемы зарядки, обойти её такскать...и если можно, то как бы это пограмотнее сделать...
просто немешалобы проверить работает ли всё остальное...и в частности цел ли мульт.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650-15N 6050A2355301-MB-A03 залитик
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 10:31
...хотнелось бы конечно услышать мнение опытного мастера по поводу включения без зарядки...возмлжно ли? эксперементировать самостоятельно страшновато...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:51
Не спеши "обходить" этот ключ, он отсекает входное напряжение, если пробит верхний ключ или он в утечке какого-то питателя, или шим неправильно работает. Ну, что-бы завышеное напряжение не попало куда не следует. Востанавливай схему зарядки и ищи нет ли КЗ, можешь смотреть на электролитах. От АКБ как ведет себя бук?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:27
АКБ полностью севшая...никакой реакции ессно..:-(
