Текущее время: 14 май 2026 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Распиновка матрицы acer aspire ao531h
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:07
Доброго времени суток!
Есть acer aspire ao531h,на нем стояла матрица B101AW03 rev.0
Есть в наличии матрица только B101AW02 rev.0,но она при подключении просто загорается и все.
Посмотрев по пинам они отличаются лишь тем что в B101AW02 rev0 (1pin-gnd, 20pin-LVDS Enable.),все остальное идентичное.
Помогите пожалуйста распиновать матрицу,если это возможно.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка матрицы acer aspire ao531h
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:25
http://www.used-lcd.net/auo/datasheet/B101AW03-V1.pdf
Pin Signal Description Pin Signal Description
1 NC No Connection 21 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 22 GND Ground
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical) 23 NC No Connection (Reserve)
4 DVDD DDC 3.3Vpower 24 NC No Connection (Reserve)
5 NC No Connection (Reserve) 25 GND Ground–Shield
6 SCL DDCClock 26 NC No Connection (Reserve)
7 SDA DDCData 27 NC No Connection (Reserve)
8 Rin0-
-LVDS differential data
input(R0-R5,G0)
28 GND Ground–Shield
9 Rin0+
+LVDS differential data
input(R0-R5,G0)
29 NC No Connection (Reserve)
10 GND Ground 30 NC No Connection (Reserve)
11 Rin1-
input(G1-G5,B0-B1)
31 VLED_GND LED Ground
12 Rin1+
input(G1-G5,B0-B1)
32 VLED_GND LED Ground
13 GND Ground 33 VLED_GND LED Ground
14 Rin2-
input(B2-B5,HS,VS,DE)
34 NC No Connection (Reserve)
15 Rin2+
35 PWM System PWM Signal Input
16 GND Ground 36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
17 ClkIN-
-LVDS differential clock
input
37 NC No Connection (Reserve)
18 ClkIN+
+LVDS differential clock
input
38 VLED LED Power Supply 5V~21V
19 GND Ground 39 VLED LED Power Supply 5V~21V
20 NC NC 40 VLED LED Power Supply 5V~21V
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:57
Будьте любезны!
Обьясните хоть чуть-чуть вами написанное.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 23:51
buts если при подтыкании разьема и подачи напруга на ноут загорается подсветка, потом ноут нормально запускается и работаеет, а при выключении подсветка гаснет до момента включения или передергивания акб-зарядки, то вам впарили не ту матрицу :-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 00:35
buts писал(а):
Будьте любезны!
что 1 и 20 пины не задействованы...
а вообще , ни разу ещё не попадались 10.1" - 40pin матрицы не совместимые по пинауту...
прошейте eeprom
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 00:40
а то что они разные по физическим размерам- ширина, высота, толщина??? вас устраивает? физически установить её нужно будет постараться...
http://www.notebook-lcd.ru/pdf/B101AW02_V0.pdf
http://www.displayalliance.com/storage/ ... 3%20V0.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 01:34
вона-как.. W02 это-же вообще слимовая матрица с платой.(как на таймлайнах)
хотя, помню 13.3 слимовую проверял на тестовом acer one - работала...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 02:56
Матрица b101aw03(толстая) rev.0 стоит в acer ao531h.
А матрица b101aw02(slim) rev.0 cтоит в acer d260
Так вот, если переставить их местами,то они обе при подключении зарядки светятся белым и безумно греется какая то 6-нога микруха(могу написать какая, когда буду на работе),и нет изображения.
Сталкиваюсь с этим не в первый раз,поэтому и задал соответствующий вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 02:58
И с толстой можно сделать slim.
Снять рамку(белый пластик) и в аккурат проклеить черным скотчем.А установка эт уже дело так сказать техники и фантазии инженера.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 03:02
Помогите,пожалуйста, излечить тайну белого экрана. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 05:05
buts
Уважаемый, ты... блин, нашел даташиты на матрасы, нашел разницу в матрасах.... ну неужели не хватает мозгов, замкнуть 3...5 вольт на енаблю????????????????????
Коротни проводом 2-3 с 20-ым, и радовайся!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 05:11
Тайна "белого экрана"...
На матриас не поступает питание! 3.3 вольта можно взять откуда угодно, кинь провод на прямую (как в жигулях) :)
ЗЫ Если че сгорит по МОЕЙ вине, готов взять затраты на себя! (но тебе придется доказать мою вину)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:30
перемычку кинул с 2-3 на 20 изменений нет.
все также светится и греется 6-нога надпись(с7=314).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:14
Про надпись не понял. Где она?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 16:29
Lexis (Школин Алексей)
Это похоже светодиодный DCUP которому плохо от избыточного питания. :-)
buts
Вы бы лучше питание на матрице проверили...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 03:58
Эксперт по матрицам
Если вместо AW02 возьмёте аналогичную по внешнему виду AW06, то будет Вам счастье :-)
Могу прислать даташиты на AW02, 03 и 06 :-)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 06:50
BlackDoc
Предлагаете распечатать и приклеить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:17
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Предлогаю топикстартеру самому разобраться в этой задачке.
Т.е. готов переслать ему даташиты - что соответствует названию темы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:26
BlackDoc
Добрый ты... :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:44
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Добрый ты... :)
Одно дело - помочь человеку самому разобраться и научиться, и совсем другое - выложить на блюдечке ответ, ИМХО, не требующий больших усилий.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 16:51
BlackDoc
+500
Хотя Гуглем потребные даташиты на первой странице находяться..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 17:06
AW02 и AW06 не заменимы без переделок
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 17:20
Эксперт по матрицам
Без переделок - да.
И непросто подоткнуть 02 вместо 03, а вот 06 - запросто.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 12:12
столько текста и всё мимо!
ответ!! = при подсветка матрицы питается от 5В у этой матрицы, у других 5-21В обычно, если используется более 10В уже идёт ток напрямую через дроссель и диод на подсветку, без ограничения тока!!!!!!!!!!!!!! а обычно от 19в питаются другие матрицы, и получается что примерно 0,5А херачит на подсветку (можете нагрев проверить через 10-20сек после включения)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 13:15
это ты мимо написал,8 лет прошло
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019 13:23
hobot1985 писал(а):
это ты мимо
..хобот..он это сообщение начал писать 4 года назад, но не смог отправить...а на днях "откинулся", включил ноут - оппа..а сообщение не отправлено... :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
