Текущее время: 15 апр 2026 06:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 перегрев
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 12:52
Ноутбук HP Pavilion g6 точно модель сейчас к сожалению не помню, он на работе а я дома. Процессор AMD Athlon II Dual-Core, памяти 3 гига.
Суть проблемы: В режиме тестирования стабильности температура проца растет до 87 градусов (потом тест выключил) и думаю это не предел. Термопасту поменял, тепловая трубка целая, вентилятор крутиться, пыли нет. Воздух из ноута выходит горячий что рука стерпеть не может - градусов 50 наверно. Я так понимаю вентилятор недостаточно быстро крутиться. Вентилятор с 4мя проводами.
1. Оборотами управляет отдельная микросхема?
2. Есть возможность прибавить обороты изменением какого-нибудь резистивного делителя?
3. Какая температура допустима для ноутбучного AMD проца?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 перегрев
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 12:58
можно и програмно управлять вентилем :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:00
Прогу не подскажите?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:01
"В режиме тестирования стабильности " если вам хочется ковырять то ковыряйте в носу , зачем гробить ноутбук?
Процы все сейчас горячие , все ж хотят гамиться на ноутах вот и терпите или покупайте ХВОХ. Все игровые ноутбуки ( маразм) работают на грани джопустимого
Вентилятор крутится как заложено производителем ноута исходя из требований вендоров проца и чипсета
по тех характеристикам на сайт АМД и курите даташит
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:09
Я же температуру хотя бы примерно спрашиваю. Мой нетбук Acer aspire one с intel atom N270 в режиме тестирования до 70 разогревался.
Ноут принесли на ремонт. Заявленная неисправность: перегревается вырубается. Это значит что после ремонта я должен убедиться что он не вырубается от перегрева, верно?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 13:11
Ну дык блин и тестируйте его в режиме приближенном к реальности - игры видео архивирование копирование . про то как он на ремонт попал уже просто молчу
