Текущее время: 11 апр 2026 12:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo U350 - проблема с экраном.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 21:22
Всем привет.
Появилась проблема с экраном. Сначала иногда пропадало изображение при движении крышки, теперь работает только когда открыта до половины, дальше изображения нет, хотя подсветка работает. Если поставить крышку в положение, когда изображения нет, но вот-вот появится и надавить на левую петлю - появляется. Плюс к этому перестал работать WiFi при при любом положении крышки, BT работает. При подключение внешнего монитора всё в порядке. Думаю проблема со шлейфом. Хотелось бы услышать мнение специалистов о диагнозе. Если это шлейф, его можно пропаять или только новый?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U350 - проблема с экраном.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 21:45
KocMak писал(а):
. Думаю проблема со шлейфом. только новый?
както так !
но принести к специалистам ноутбук стоит ! а то взаимный и ненужный контакт перетертых проводов может привести к внезапной сметри пациента.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 13:39
Спасибо. Буду искать. Но что-то пока поиски не очень радуют. Никто не может назвать цену, только одни сказали примерно 800грн (100$). Это реально такая цена на шлейфы?
