Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 14:57
Принесли с проблемой - нет картинки на мониторе, тут все понятно, высоковольтная обмотка транса в обрыве.
Махнул с какого-то Acer что-то похожее, заработал, отдал. Через недельку приносят, работает, но как-то странно:
От блока питания работает, от аккумулятора нет - сигналы управления и питание, при этом, на инверторе есть.
Думал трансформатор по виткам не подошел или еще что-нибудь. Поставил транс от Dell 830, поработал полчасика, включил-выключил - не работает, с блоком питания при этом работает.
Подкинул внешнюю лампу подсветки - работает, на своей не работает - поменял лампу. От аккумулятора не работает , от БП работает. Снял матрицу, лампа вставленная в фильтр стала нормально уже включаться.
Помогите, уже крыша едет. :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 00:27
Возможно, пробой изоляции проводов лампы.
Коронный разряд хорошо виден в полной темноте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:44
dark_ghost есть несколько вариантов. Либо пробой, как уже писали, либо попробовать заменить на родной инвертор
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:12
да, похоже на пробой провода, в установленном состоянии он идет впритык к корпусу матрицы. Сними разъем и на высоковольтный накинь термоусадку...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:22
Он бывает и внутри пробивает, под железом обоймы матрицы. А еще бывает от самой лампы отваливается провод.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 07:02
Forsell
У меня был анекдотический случай - пробивало прямо через стекло лампы в "зеркало"... :)
