Текущее время: 04 май 2026 07:40
 Заголовок сообщения: presario cq61 -прошу совета
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:29
DAOOP6MB6DO REV;D
проблема в следующем: при вставленном акб есть дежурка, но при подключении БП беленький индикатор на разъеме питания никак не реагирует.
без АКБ при подключении БП загорается на 3 секунды индикатор на разъеме питания потом гаснет, но дежурка так же присутствует постоянно.
бп родной, ток соответствует модели.
на центральной иголке есть 10 вольт, при подключении адаптера падает до 1 вольта.
думаю, что где то тут проблема, только надо кусок схемы.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: presario cq61 -прошу совета
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 17:34
AD_ID с адаптера
AD_TYPE 64 нога мульта
+3VPCU делается u23
проверь керамику
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 18:35
Уберите r272, без него ноутбук должен включиться и работать. Сопротивление r272 уже, скорее всего, не соответствует номиналу, проверяйте... думаю не стоит объяснять почему..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:19
Мне именно в таком случае помог прошитый биос.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 09:38
вообщем пишу, что получается:
все элементы целые, ногу мульта поднимал напряжение 1,1 вольт на центральном штырьке.
когда R272 снимаю то на пятаке резистора появляется 18 вольт.
получается, что или схема не та, или я что то не понимаю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 10:29
взял бп от hp с 3мя контактами померил иголку 5 вольт всего может стоит тебе бп подкинуть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 12:09
ТС, какое сопротивление у r272?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:10
100 ком
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:23
reanimator_serv писал(а):
100 ком
100К? ничего необычного не находите??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:35
прошу прощения, 100 Ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 15:40
Значит вам не повезло как мне((( но направление, куда копать дальше вам уже подсказали. Удачи.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 20:33
Ребят у меня такая же плата. Нет запитки мультиконтроллера. По схеме +3VPCU делается u23 микросхемой. Но вот в чем проблема, микросхемы u23 нет на плате( Место под нее есть, а она сама отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 22:16
вы видите, что на схеме она со звездочкой? ее и не было
дежурку смотрите PU2
ну а если сомневаетесь ничего не мешает поставить на плату то, что вы считаете должно быть)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:11
то есть если звездочка на схеме, то элемента нету что ли?) дежурка есть, питание мульта - нет. чтож его питает?)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 01:22
* означает необязательность применения в схеме, то есть либо отсутствие, либо вариативность
там еще несколько элементов связанных обозначенных * - их тоже нет? плата-то у вас
+3VPCU получаются либо напрямую с PU2, либо из +5VPCU через U23 - если у вас на плате все стоит для этого варианта и есть вероятность, что кто-то снял, то в чем проблема поставить недостающее?
>дежурка есть
какая именно?)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:27
Как уверяют никто ничего не снимал... Дежурные напряжения 5в и 3.3в на дросселях присутствуют.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:28
как же они поднялись на дроссели то если мульт не запитан....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 12:43
В данной схеме мульт не участвует в формировании дежурки. На PL9, PC144 +3VPCU есть? +3VPCU_EC ?
На +3VPCU вообще-то еще много что сидит - не только мульт
Питание мульта вы где замеряете? Опишите внятно проблему, а то вас сложно понять - вначале пишите что нет +3VPCU потому что нет U23, а теперь вроде как и есть )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 13:38
Плата ведет себя как полный труп. Не было дежурных напряжений 3.3v VPCU и 5v VPCU. На запитке шима дежурки напряжение меньше 1 вольта. Стал смотреть чарджер, обвязка целая, ключи тоже - заменил сам чарджер. На запитки шима дежурки стало 19в. Появилась дежурка. Старта так и не последовало. Позвонил владельцу платы. Он сказал что он пытался запитать ее от самодельного штекера. После этих его попыток она сломалась. Питания мерял на ножках мульта VCC. Проблема была в пробитом конденсаторе по линии запитки мульта. Напряжения появилось. НО старта так и нет. Снял мульт, контакт XCLKO 123 нога былнемного смят и как мне показалось коротил с 122ногой. Эти ножки связываются с кварцем. Грешу на это дело. Сейчас мульт впаяю и заменю контакт на матери проводком.
