Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:26
Dell Inspirion N5010 на мамке маркировка DG15 MB.Дежурка в норме,при нажатии кнопки повер ноут стартует,через несколько секунд раздается три коротких писка,и на этом все.Подкинул новую память,таже ситуация.Кулер крутиться и три коротких..В инете кроме конфигураций на данный ноут ничего не нашел(может плохо искал) Следов залития нет,мамка чистенькая,визуально тоже ничего подозрительного.Подскажите в каком направлении смотреть..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 11:46
fpiteful
не надо дуть :nel-zya:
надо процессор попробовать поменять
ЗЫ: ноут-то вроде свежий=гарантийный, чего по гарантии не сдадите?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 17:20
TaG я так понял со слов клиента что гарантии нет на него..поробую другой проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 20:39
Кинул другой проц,тоже самое :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:14
А на внешний монитор он че-то показывет?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 08:44
fpiteful ну значит тогда так расшифруем:
Beep Code - Possible Problem
One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure
Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
Three - Possible system board failure — Chipset error
Four - RAM read/write failure
Five - Real Time Clock failure
Six - Video card or chip failure
Seven - Processor failure
Eight - Display failure
ну а дальне как обычно: меряем напряжения, шьем биос, смотрим кварцы, шевеление на ЛПЦ и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:02
Александр Частухин (UR5WKD)нет,вообще никаких телодвижений.
TaGЗначит три бипа все же чипсет :du_ma_et: Ну уже хоть какое то направление..Начну замеры,а там видно будет..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:45
Проверьте на гарантийность на support.dell.com нужно кликнуть "[highlight=#80BFFF]Change Service Tag[/highlight]" и ввести service tag. В зависимости от вида гарантии он может быть обслужен, а может и нет. Гарантия типа "Parts only warantly" - гарантия на запчасти - только от дистрибьютора - с гар. талоном к продавцу. Остальные обслуживаются норм. Иногда бывает что по гарантийке у клиента год гарантии, а на ноут от производителя 3, так одна знакомая моей подруги купила б/у ноут, а на него еще гарантия была 2 года :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 23:48
KOROBASSспасибо,но думаю эту инфу подкину владельцу.Мне с таким возиться неохота да и некогда :) По поводу ремонта.Что-то я никак на пойму,на самой плате всего один чип.Он что совмещает в себе и видео и север и юг? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 00:47
Контроллер памяти и видео - в процессоре.
Единственный мост - Platform Controller Hub (PCH) - периферия, лвдс, и т.д.
Как бы "продвинутый" южный мост
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 08:21
а еще эти интеловские процы i-серии дохнут как мухи :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:15
факт...
Trust no one
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:05
больше плотность элементов и их количество увеличивают вероятность отказа. Что-то интел теряет позицию безотказности компонентов. в прочем "Жираф большой - ему видней" (с) Высоцкий, а пока не хочется верить, в то что интел становится сторонником идеи "потребительского конвейера"............
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 18:00
Вообщем пока отложил его в сторону до лучших времен.
