Текущее время: 31 мар 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Quanta UP6 не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:01
Приветствую всех!
Попался такой вот аппарат на процессоре i7 с видео N10P. От рождения зовется Pavillion dv7-3085dx.
Системные +3В и +5В в норме, сигнал от кнопки включения приходит на КВС. При нажатии на кнопку включения не выставляется сигнал S5_ON от КВС. Что может быть причиной? КВС заменен на условно исправный с такой же платы, BIOS подброшен с нее же.
Буду признателен за любые советы(по теме)!
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UP6 не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:07
LID_SW# =1 ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 02:00
Идея понятна, надо проверить. Хотя сигнала с именно таким названием я на схеме не обнаружил.
Да, забыл добавить, при нажатии на кнопку включения трижды мигает светодиод зарядки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:56
К сожалению, LID switch работает отлично и его состояние не влияет на включение мат. платы.
При нажатии на кнопку включения сигнал S5_ON проседает почти до нуля с уровня в 0,77В. Судя по документации, он наоборот должен подыматься до 3,3В...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
