Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200 - не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 20:20
Здравствуйте, проблема была в том, что мышку бук вообще не видел, точнее тачпэд, USB порты все в порядке, мышка через них естественно цепляется. Дело не в софте. Поменял ЮМ, бук стал видеть тачпэд, но он не работает, ни сенсор, ни кнопки (распаяны на плате). На Таче и на кнопках 5V.
Я вот думаю, может я просто мульт прогрел? Там ENE KB925QF внутри. Может я его прогрел, когда ЮМ менял, он и начал видеть тач? Кто сталкивался, подскажите, куда копать.
Заранее спасибо.
Прилагаю схему (такой же LA-3441P)
Комментарий к файлу: Вот схема.
la-3441p.png [ 185.52 КБ | Просмотров: 1149 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P200 - не работает TouchPad
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:12
А если посмотреть сигналы даты и клока на шине тачпада?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:45
А подскажите распиновку разъема (12 pin), что бы эти самые сигналы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 11:54
san4ezart
у Вас же вроде схема есть?
вот:
TP_CON.jpg [ 98.94 КБ | Просмотров: 1121 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:05
Нет, схемы не имею, блок схему нашел, а схему. Если у Вас есть, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:18
Кстати, осцил показывает ровную полоску что на дате, что на клоке.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:30
ACER Aspire5310-301G08
ACER Aspire 5720
ASUS A7T
Aspire 9303 V
Aspire 1690
Pavilion dv6426us
TRAVELMATE 3043
Aspire 5102AWLMi
Pavilion dv6110ca
F3TC
PAVILLION DV9550ER
Pavilion dv6000
Samsung r40 Plus
Samsung r60
Не подскажете, в каком-то из них есть мульт ENE KB926QF ???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:31
ENE KB926QF b1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:36
Блин. стыдно безумно, но все же...
Снимал когда мультик, забыл вытащить аккумулятор. Не батарейку, а аккумулятор. В итоге новый мульт поставил, а ноут включается и молчит, горят только лампочки 2 - питание и жесткий. Дежурка 3 и 5 вольт имеется. На кнопку выключения не реагирует. Питание на проц, память не подает. Может шимку снес какую-то?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:47
в общем, мульт поменял, а ситуация та же. тач не работает. куда еще можно взглянуть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:56
на некоторых тошибах надо тачпад включить с клавиатуры, причем с установленными драйверами\программой на Hotkey
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:21
мда, да вроде не в ней дело. пробовал с клавиатуры включать уже
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:15
Максим, вы были правы. Как только с железом все наладилось, с лив-сд нифига не работало. Установил ось, дрова, и действительно, только так захотел включиться тач.
