Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: HP X18-1050ER. Не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:41
Платформа: DAUT7GMB8B0 Rev:B
При нажатии на кнопку включения, моргнет и тут же тухнет. Подскажите что с ним может быть? Где начать смотреть? Клиент утверждает что вечером выключил, а утром перестал включаться. Была подключена АКБ и ЗУ. Ноут себя ведет как с батарей так и без нее
 Заголовок сообщения: Re: HP X18-1050ER. Не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:48
такое было когда север отвалился прижми пальцем и вкл посмотри что будет если заведеться паяай
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:47
Попробовал. Ноль эмоций. Может есть какой транзистор который так себя вести может? как, скажем, в известном ноуте PQ41
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 15:05
На матери написано DAUT7GMB8B0 Rev:B
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:17
Решилась проблема с ноутом? Столкнулся с той же проблемой после замены видео. Мог север отвалиться при пайке? Или видяха недосела?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:19
если компаунд красный и слишком резко нагревали плату - то мог отвалиться север.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:33
Проблема не решена. Клиент не захотел ремонтировать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 13:40
Кто нибудь решил проблему? Такая же ерунда, включается и сразу выключается. На прижим и прогрев не реагирует. Первоначально был очень грязный. Склоняюсь к видео или северу. Есть статистика?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 20:54
От ЛБП включается и все зашибись. От подобных HP БП не работает. Вот такой вот прогресс пока. Мысля есть? Пока так не попадал еще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 08:32
С мощностью БП не связано? Поменять R613 стр. 35.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 08:42
Вот номиналы резисторов
AD_ID.png [ 57.58 КБ | Просмотров: 654 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:48
Закономерность такая. У всех БП показывает 19.35 и более вольт. На ЛБП выставляю 19.01 нормально. Когда 19.18 и более начинается выключение. Я так понимаю проблема во входном стабилизаторе? Можно кусочек схемы входной по 19 вольтам? Причем от всех БП и срабатывает защита на зарядку аккумулятора. От ЛБП зарядка идет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:54
Схема -
quanta ut7d_rev_3a_sch.pdf [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:59
Что на 2, 3, 24 ногах PU1?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:01
Пока перекур по этому ноуту. Просто сегодня еще 2 с легкой проблемой - потом вернусь. Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 12:24
Итог таков. Замена ШИМ питания процессора. Плюс замена БП все же. Нашел выход по проблеме, прочитав похожую только на другой модели.
