Текущее время: 26 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:46
Доброго времени суток!
Проблема в следующем - был сломан разъем наушников - заменил.
Разъем исправный - размыкание-замыкание - как положено.
При отключенном штекере - диспетчер риалтека рисует, что подключен разъем.
Подключаешь наушники - пишет, что разъем отключен и появляется звук на родных динамиках.
С остальными входами - все в порядке.
Нашел, что R259 - которое в цепи датчика и должно быть 5 КОм - звонится на 700 Ом. Снял - в Винде дисптечер Риалтека - начал показывать как положено, и появился звук на родных динамиках.
Поставил сопротивление на 4.7 КОм - и все вернулось на круги своя.
Вопрос - надо ставить большее сопротивление?? или как??
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:58
резистор 5 к все правильно должен быть в нормальном состоянии 5 ножка разъема в воздухе когда вставляешь разъем на землю садит ее либо разъем у тебя не такой либо косяк в остальных разъемах проверь их так как сенс реалтека одна нога на 3 разъема тольке через разные резюки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:07
А старый разъем работал на замыкание или размыкание, а то я пару раз вот так-же попался.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 13:36
Дело в том, что старый отсутствовал как таковой))
makryxa, скажите, я правильно понял? при отключенном шнуре Сенс должен быть накоротко на землю, а при подключении наушников - он размыкается?
по крайней мере на Line In и Mic именно так!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:00
Сорри, не то мерял...буду поискать разъем....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:03
разъемы одинаковые смотри как на соседнем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:04
по идее должно замыкать при вставленном разъеме
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:51
не всегда, встречал ноут на котором разъем на микрофон работал на замыкание а звуковой (с оптикой) на размыкание.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:26
ради интереса завкни 5 ногу разъема на массу и у тебя должен звук в динамиках пропасть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:25
В общем ситуация немного прояснилась... - переставил на место Line Out - Line In - начала 5 нога звониться как ей и положено. И вот теперь нюанс новый - загружаю систему - минут пять переключение звука работает как ему и положено - а потом никак не реагирует на подключаемые устройства - только родные динамики.
P.S. Вопрос - ему ж без разницы, колонки я ему подвешу или наушники?? Я то понимаю, что сопротивление у них разное...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 17:24
С разъемом в данном случае все в порядке - при втыкании штекера 5 нога замыкается на землю.
Я так понимаю, скорее всего либо резюк фиговый нашел, либо с пайкой что-то не то.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 17:29
:a_g_a:
