Текущее время: 26 май 2026 19:05
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 15:11
Добрый день всем. Имеется тошиба A300D-18A(PSAHCE),платформа Inventec PT10AP 'Potomac 10A+ / AG+'. Попытку включения имеет, но сразу уходит в защиту. Дежурки 5 и 3.3 есть. Обнаружил мгновенно нагревающийся транзистор Q28, похож на полевик. К сожалению схему этой части найти не смог, подскажите, куда идут 3.3 вольта при открытии этого транзистора или поделитесь кусочком схемы. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 20:37
Какое сопротивление Q27 относительно земли на 1-й и 4-й ноге?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 00:57
Если это ищешь, вот
Potomac10A+_AG.pdf [19.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 14:28
Q27 на плате не установлен, думаю, что вы, Валерий (Crash Aston), ошиблись, а Q28 имеет между землей и 1 - около 6 ком (там конденсатор заряжается), между землей и 4 - около 5 ком. Понимаю, что не КЗ, но транзистор Q28 мгновенно раскаляется и дежурки уходят в защиту. По схеме (премного благодарен за нее leopold1112) вижу, что проблема по цепи +V3S, но что на нее завешенно не знаю, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 17:09
Большое спасибо всем за участие, выпаял транзистор, керамику. Все живое. Пробовал пинцетом подавать 3 вольта в плату, сначала уходило в защиту, после полного снятия всех радиаторов, процессора, приемника Express Card и последующего включения - все заработало. Реальную причину обнаружить не удалось, поставил на тест.
