Текущее время: 26 май 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:27
MSI MegaBook S425 (MS-10221)
Geforce Go 6200
Проблема, при установке драйверов на видео ноутбук уходит в перезагрузку. В безопасном режиме все ОК, работает стабильно.
Предистория такова: в ноуте изначально была проблема с питанием в дежурном режиме (отсутствовало). Если включать-выключать зарядку, то раза с 10 ноут включался, грузилась винда и все работало (драйвера на видео были установлены, и видео работало корректно). После устранения проблемы с питанием ноут включается нормально, но возникла вышеописанная проблема. GPU, память, северный мост прогрел. Биос перешил. Все питания в норме, проблема осталась.
Вызывает подозрение южный мост, сверху на нем скол пластика. Однако ноутбук запускается, винда установливаеться, клавиатура, usb и порты ввода-вывода работают. Мост греется умеренно.
Может ли южный мост быть причиной некорректной работы видео? Или в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:48
Южник ни причем. Видюха сдохла.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 15:53
либо кривые дрова либо видяха дохнет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:12
До появления проблем с питанием, видео работало исправно. Когда ноут попал ко мне, его можно было запустить путем предергивания зарядки, и после старта видео тоже работало, драйвера были установлены. После замены ШИМа дежурного режима ноут стал нормально запускаться, но появились проблемы с видео. Неужели роковое стечение обстоятельств, или может проблема еще в чем?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:16
Были такие симптомы на Acer и Rover , лечилось заменой видеочипа(слово ребол здесь запрещено). Не верный драйвер тоже может доставить проблем.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 16:54
просто так совпало)
