Текущее время: 26 май 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P200 - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 19:54
В общем менял я мульт, и по дурости своей не вытащил аккумулятор. То есть тот, от которого ноут работает. В итоге бук не инициализируется. Горят только 2 лампочки питания и жесткого диска. Дежурка 3 и 5 есть. Биос шил. Мульт менял. Все не дало результатов. Что могло еще вылететь с большой вероятностью при такой "процедуре"?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 12:43
Если от батареи попробовать включить - на то время пока держишь кнопку, горит лампочка жесткого диска. Отпускаешь - и все...
