Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Acer one d250 и AHCI
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 10:07
Имеется нетбук Acer one d250, проблема с установкой ос при переключение контроллера в AHCI. Биос прошил.
В режиме IDE вин ХР ставится без проблем, установщик вин 7 не видит жеский диск вообще.
В режиме AHCI вин ХР ( с интегрированными драйверами на контроллер) выдает ошибку в начале установки (где прогружаются основные драйвера), далее перегружается. Вин 7 начинает установку нормально, диск и разделы на нем видит, но устанавливаться отказывается (ошибки при записи на диск).
Юг 82801GBM :du_ma_et: Никто не сталкивался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer one d250 и AHCI
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 13:08
Ставил вин7 на одну машину, обязательно был нужен AHCI. Дошло до создания разделов. Удалил старые и создал новый, всё получилось. Начинаю установку- ошибка записи. Перезагружаюсь и опять устанавливаю ОС. Указываю уже созданный раздел и всё пошло.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:21
Устанавливали с флешки или usb DVD-rom ???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:10
С ZM-VE200, читай- usb DVD-rom.
