Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:15
Принесли Asus k50ij, по словам хозяина стоял на кровати и умер. Родной зарядки нет, была подключена какая то китайская хрень, издававшая странные щелчки и мощно греющаяся. Думаю, причина в ней. Померил, с хрени 19 вольт выходит. Ноут признаков жизни не подает, на кнопку не реагирует, индикаторы не светятся. Подскажите, с чего начать, что померить, чтобы не сразу в сервис. Может, предохранитель какой, диод защитный, контроллер зарядки или что еще. Может у кого подобная проблема встречалась.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:22
для начала напишите платформу
и если есть фозможность выложи фото (хрени) :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:34
платформа у ноута - асус
может в сервис? шансы еще есть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:44
Самостоятельно на этом ноуте можно разве что процессор поменять. Оперативная память распаяна на плате, мульт, флешка и контроллер зарядки на нём достаточно капризные, особенно если от неоригинальной зарядки запитывать.
Самостоятельно можете снять аккумулятор, снять нижнюю крышку, вынуть батарейку CMOS и положить на пол-дня. Потом вернуть батерейку и аккумулятор обратно и попробовать включить.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:56
makryxa писал(а):
напиши платформу
По поводу платформы - мать: 60-NVKMB1000-C02 K50IJ, мульт IT8502Е
Фото хрени нету, универсальная китайская зарядка Robitron, такой кирпич с кулером внутри, погубила уже не один ноут, должны знать :)
По поводу сразу в сервис - еще есть шанс - в сервис всегда успеется, я с ним ничего такого не делаю, хуже ему уже не будет. Аккуратно и корректно.
По поводу ничего самому не делать - а где ж опыта то набираться?
Отпаял биос, считал, прошил, припаял обратно. Пробовал включить - результата нет. Нарыл родную зарядку.
Что копать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 17:57
Попробую поменять мульт , есть донор. Где стоит контроллер зарядки?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 18:06
htteam писал(а):
.....По поводу ничего самому не делать - а где ж опыта то набираться?
Что копать дальше?
Делать - это хорошо. А ещё лучше сначала думать, а потом делать.
Дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 18:07
шим зарядки по моему такой MB39A132 не прав поправьте :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 21:55
Наверное сначала нужно проверить на КЗ по входу, если нет, тогда разобрать ноут, вытащить плату, проверить на КЗ все питания (то есть - все конденсаторы черного или рыжего цвета, на процессоре и больших микросхемах - южный и северный мосты сопротивление может быть от 150 до 5-7 Ом).
Если нет КЗ, тогда включаем ОРИГИНАЛЬНЫЙ БП и начинаем мерять все питания , начиная от штекера питания до (опять же до конденсаторов черного или рыжего цвета).
Если нету опыта, тогда нужно внимательно прислушиваться к советам бывалых.
Удачи.
Выкладывайте инфу по замерам.
