Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: ASUS A6RP не включается.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:23
Померил напряжения. Есть 5В, 3.3В, 1.7В (1.8), 1.2В. На процессоре 0.47В. Был заменен ЮГ (поставил новый). На кнопке включения - 3.3В. Менял мульт. Стоял IT8510TE. Кулер крутился. Поставил IT8511TE. Кулер перестал крутиться. Светодиоды не светятся. Заменен ISL6227CAZ. Подскажите где дальше смотреть? На посте 00
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6RP не включается.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 13:39
"На процессоре 0.47В" ШИМ проца надо проверять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 21:41
нафига? два раза встречал кстати на этой модели-отгорает разъем питания(тестолит-в уголь) и дырка в 6262...
хз кто из них первый..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:27
Заменил процовый ШИМ. На одной катушке 1.5В, на другой 0.82В. На выходе ISL6227 вместо 1.8В - 1.7В, вместо 1.2В - 0.8В. На посте 00. Проц холодный
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:30
Поставил другой проц. Стал греться. На посте 00. Га катушках проца по 0.6В. Может мультик его родной поставить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:34
ШИМ проца стояла ISL6262CRZ, поставил ISL6262ACRZ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 16:00
Это разные ШИМы. Изучайте даташиты!
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 17:50
Ок. Буду изучать. Как найду родной, поставлю, отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:17
если не путаю с А9RP , то он без кмосной батарейки не стартует... проверьте на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:22
кмосная батарейка стоит
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 21:33
Попробуйте биос перешить. Давеча принесли трупика, корпус весь в трещинах, чуть не подписал ему приговор в виде оторванных пятаков, однако отпаял биос, перешил и все заколосилось. Только шейте именно для модели RP если прошить для A6R не заведется. Поиском пройдитесь кто-то выкладывал рабочий биос для A6RP.
