Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: DELL Vosto 500
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 18:37
Dell vosto 500 принесли на ремонт с запароленным биосом,разобрал ноут, выпаял флешку паяльником. перепрошил на тритоне. запаял подключаю зарядник-не загорается лампочка питания и зарядки((((пока что грешу на блок питания так-как на центральном выводе нет напряжения....точнее она в течении 5 сек нарастает до 1 вольта и падает до 0 и заного нарастает.....пробовал отпаивать центральный провод-реакции никакой,хотя вроде читал на форуме,что должен хотя бы включиться,но писать,что неподходящий зарядник.и вопрос-как можно подключить даллас 2501 к тритону???знаю что через переходник соик 8,но к каким выводам?!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vosto 500
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 18:38
и вопррос-для проверки можно как нибудь подцепить аккумулятор или ноут к БП 12В и запустить напрямую?!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:06
imperatorofmoney, Dell обновлением флэшки не распароливается, так что заливайте старый дамп обратно :)
>Информация к размышлению<
От 12 вольт не пробовал, вряд ли заживет, ему 19.5 надо.
Смотрите, что оторвали, скорее всего что-то возле мульта..
И судя по сообщениям, это у Вас первый Dell.. почитайте про 1Wire, и вопрос со средним выводом БП прояснится, там не должно быть большого напряжения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:48
Все правильно,Деллы обычно нормально включаются без центрального пина.
Напряжение на центральном пине будет , когда разъем вставлен в ноут.
Если с мультом и цепью среднего контакта все ок, то на средем пине будет +3в и побегут даные.
Имхо, проблема в биосе - либо прошит не тем чем нужно, либо просто криво прошит.
Зашейте обратно запароленный и посмотрите, что будет.
Или уже где-то в железе, типа пока разбирали - чето снесли, или поставить что-нибудь нужное забыли.....
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 17:50
а каким образом питание может зависеть от биоса?!!?!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 17:54
imperatorofmoney, запросто, алгоритм включения, Basic Input/Output System , и не исключена смерть мульта, хлипкие они..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 18:30
Это Вам Делл сказал??? :-)
Врут, ироды.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 19:49
Врут, ироды.
так кого слушать то?!))))то что пароль не снимается от перепрошивки биоса у меня и у самого в голове не укладывается.....можно как нибудь с эмулировать акккумулятор ноутбука?!например на определенные контакты подкинуть 12 вольт?!и если у кого есть такой же зарядник может глянете без нагрузки-какое там напряжение?!почемуто грешу на зарядник....верится в наилучшее....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 20:45
Сначала влей нормальный биос. Без этого не включится. Это тебе не десктопная материнка.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 20:46
С паролем будешь разбираться, когда запустишь. :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 20:57
завтра в офисе попробую вернуть старый биос...хотя прошивал единственной версией биоса с сайта делл и заливал через тритон с предварительным стиранием флешки....перепрошил сегодня таким же образом леново-ве прошло на ура!ноут стартонул.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:06
Могла и флешка сдохнуть...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:16
если она сдохнет-она же не будет ни читаться, ни записсываться на тритоне правильно?!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 01:52
Врут, ироды.
"потерял отвёртку и программатор для распароливания Dell" - в юмор, пожалуйста :ya_hoo_oo:
Dell не обновлением флешки распароливается, так правильнее, конечно
Эта материнка включается от 19,5 вольт с блока питания, при этом сигнал 1Wire (средний вывод) существенного значения не имеет, ноут включиться должен.
Не будет зарядки аккумулятора, тормозить будет, но стартанёт.
Подавать напряжение на аккумулятор... ну-ну.. добавьте дефектов, мало привнесли?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 06:40
Smirnov Sergej
Какой-то Вы непонятливый.
Говорю прямо - ЭТА модель распароливается прошивкой на программаторе.
И не надо меня убеждать в обратном.
Не был бы уверен в этом, не повторял бы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:48
Smirnov Sergej
ребята,помогите пожалуйста найти бинарник биоса....на сайте делл лежит обрезок в 700кб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:12
Евгений Лавренов [jocker], я о том, что до сегодняшнего дня ни один Dell из-за пароля даже не вскрывал.. всё делалось программно. Спор ни о чём :men:
imperatorofmoney, \writeromfile
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:23
Супер.
С нетерпением ждём методику. ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 16:39
Супер.
всем большое спасибо-решил самостоятельно-ноут ожил и разблокировался.платным сервисом пользоваться не хочу-программатор купил не для этого....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:23
Так она описана >тут<
А остальное не для открытого форума
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:26
Это Вы так с закрытый проситесь? :)
только Вы забыли сказать что метода уже года полтора по инету валяется в открытую
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:30
Паша Эмильевич, не прошусь :ne_ne_ne: , но и не трезвоню о методиках
