Текущее время: 27 май 2026 08:47
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 18:45
Asus C90S rev3.0 не вкл. перевёртыш питания.
Включили блок питания с обратной полярностью. Результат:
1.защитный диод пробит.
2.нет дежурок
3. TPS51020 нет дежурок.
4. MAX8725 думаю дело в ней. Замеры ног
1. DCIN 19,3
2. LDO 9,6
3. ACIN 3,8
4. REF 3,1
5. 3,1
6. ACOK 3,1
7. MOD 3,1
8. 0
9. 1,4
10. 1,4
11,12,13,14,15 0
16,17,18 0,4
19,20 0
21. DLOV 9,6
22. DHIV 16
23. DHI 18
24. SRC 18,8
25,26,27,28 0,9
На кнопке питания 0в.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:38
Где копать?
Копать на даче)
Макс 8725 пока что не трогайте
На кнопке 0В, потому что не запитан мульт. Ищите линейный стаб , даюший +3В дежурки мульту.
На TPS51020 силолвые +3 и +5 появлюяются после нажатия кнопки. Но она должна давать дежурные 5в с 22й ноги. Это напряжение должно поступать на вышеуказанный линейный стабилизатор, формирующий +3В. Ищите тестером от выводов питания мулта или м/сх биос.
На некоторых ревизиях 3в дежурки может формироваться из +19В линейным стабилизатором на ТЛ431 и полевом транзисторе. Подозреваю, что у вас на плате именно так, а переполюсовка по +19 упалила этот формирователь на полевике.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 23:14
Не могу понять, есть ТЛ431+ЛМ358+MW772(2SB1424) очень похоже на дежурку, но на всех ногах 0в. Рядом нет резсторов с 0. Питание мультика 16 нога никак не связана с этой дежуркой. Не могу понять где обрывается 19 в идущие на дежурку.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 23:36
не, дежурка однозначно на полевике, в затворе которого стоит тл431, либо растет из 5в дежурки с 51020.
5в на 22й ноге тпс51020 есть?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 00:29
Начни с входных ключей,
C90S.JPG [ 95.49 КБ | Просмотров: 1925 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 00:31
На TPS51020 нет вообще ничего, миливольты на всех ножках. Облазил с лупой всю плату, нет больше нигде ТЛ431. Есть ещё одно похожее место мощный полевик 60T03 толстая площадка+ёмкость большая, но опять на всех ножках 0В. Входные ключи я уже поменял, результат тот же. На затворах входных ключей 18в. На выходе второго ключа 1,3В. Я первым делом подумал ключ.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 00:40
ага... в таком случае в схеме по 19в после входных ключей - короткое. Так что с него и нужно начинать....
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:32
Я подумал если КЗ, то должны были грется эти самые ключи, но они холодные :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:45
А померяйте сопротивление относительно земли после этих входных ключей и все станет ясно.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:50
После входных ключей короткого может и не быть, если верхний ключ какого нибудь питателя в утечке. Меряй сопротивление на всех электролитах, где будет низкое, там и проблема.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:45
Стесняюсь спросить, вот вы писали что на второй ноге макса [b]LDO 9.6В[b], а случаем не многовато? По даташиту 5.4В.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 13:53
Да именно 9,6В на второй ноге MAX8725 вызвали подозрения на эту микруху. До платы смогу добраться только вечером, необходимо проверить КЗ после ключей. Возможно попробую подать 3,3В минуя входные ключи, если что коротит будет грется или пыхнет, тогда будет проще найти виновника.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:16
Я бы на вашем месте никуда ничего не подавал, и кз скорее всего после ключей не будет. Ключи у вас закрыты, вы писали что на затворах по 18В, а при этом напряжении они будут закрыты. Ключами управляет макс, да и LDO завышено. У вас походу макс сдох да и все.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:29
Rus1
+1
а я этот момент проффтыкал
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:35
То есть тупо поменять Макс? и не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:15
Сегодня поменял MAX8725. После входных ключей появилось 18В. Загорелся светодиод повер. На кнопке питания появилось 3В. Но не реагирует на кнопку повер. Через 1мин, начинают моргать светодиоды, примерно с частотой 0,5Гц. Проц горячий, долго не держу, чтоб не перегревать. Завтра промерию все напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:58
Сегодня удалось прошить БИОС програматором. Теперь кнопка повер работает как должна, то есть при нажатии загорается светодиод повер, при удержании выключается, есть зарядка батареи. До перепрошивки БИОСа при подачи питания бук сам включался и кнопка питания не работала. Проц и чипсет горячие, но экран чёрный, и внешний монитор нет видео. Хорошо бы конечно воспользоваться ПОСТ картой, но её нет. Может у кого нить было подобное.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 16:00
Пост карта была бы теперь очень кстати, продолжайте действовать по схеме, проверяйте соответствие всех основных напряжений питания на контрольных точках, на максе поменянном замерьте, напряжения на повергудах посмотрите.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:24
Спасибо всем. Проблема решена. Была дохлая видеокарта.
