Текущее время: 27 май 2026 08:48
 Заголовок сообщения: dell 1525 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:50
Имеется dell 1525 (wistron ds2 intel).
есть дежурка ( u56 19 и 21 лапы). на кварце тишина, как следствие на ногах биоса тоже.
заменил мультик, перешил биос, на всякий случай поменял u56, толку 0.
на кнопке включения 3 вольта присутствует.
прошу совета, куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: dell 1525 нет старта
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:39
На каком кварце тишина?
Если он должен генерить - логично его заменить. :men:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:09
на Х5
заменил, забыл о том написать. эффект нуливой
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:31
Почетный Мастер
выбор не так уж и велик: либо на мульте нет питания, либо он мервый. (даже при задавленом ресете генерация должна быть))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:46
ну.... мульт брался с аппарата, который включался. сажал и снимал аккуратно, умереть не должен был. а на счет питания... 3 вольта на кнопке то есть, а она на мульт приходит, значит есть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:50
Бывает, что осциллограф останавливает кварц....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:54
керамика на кварце не пробита?
знаю :) но обмен на биосе он не останавливает, на сколько я знаю ;) а его там нет. питание, ессно, передергивал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 20:55
сброс керамики ничего не дал
