Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Урезание видео памяти
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 18:52
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли без изменения биоса урезать видео память на пополам.
На ноуте стоит G86-770-A2 с 8 чипами памяти.
Хочу выявить и оставить 4 рабочих.
 Заголовок сообщения: Re: Урезание видео памяти
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 21:31
Роберт писал(а):
Здравствуйте.
если 128 битная шина останеться,после удаления 4 лишних микрух-я б рискнул:)Но это в теории-а на практике-у Вас, скорее всего, в нафиг дохлый чип-поменять его и будет Вам счастье.
Ну и неплохо было бы огласить платформу/модель бука и как до такого докатились.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 22:31
Роберт писал(а):
Здравствуйте.
можно
а вот выявить - гораздо сложнее.
да и необязательно у Вас в памяти проблема.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:27
Тоже очень интересует такая тема! То есть если на мамке 8 чипов видеопамяти, то допустим мы сняли 4-ре и что далее? Просто включить ноут и радоваться? Или все намного сложнее?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 15:54
намного сложнее, нужно еще чипу обьяснить :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 10:59
Так я какраз интересовался можно ли это сделать без изменения биоса. Получается, что нет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:08
Платформа Quanta АТ5, не стал писать, т.к. с ней и с чипом все ясно. В данном случае все таки склоняюсь к видеопамяти. Поэтому прежде чем заказывать новый чип, хотелось поэкспериментировать с памятью.
А предистория стандартная - забитый радиатор.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:12
А почему на память грешите? Какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:16
почитайте про GPIO, STRAP
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:17
В данный момент верхняя треть экрана залита белым, на нижней нет изо.
На внешнем монике пунктирные линии по всему экрану.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:23
так чип (G86) надо махнуть... можно прогреть - дефекты должны уйти, но ненадолго, менять его надо...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:24
вряд-ли это память виновата... я б сказал ГПУ... впрочем, есть менее радикальные методы проверки, чем выпаивать память... если на внешний моник выводит, можете попробовать VMT потестировать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:32
Сама матрица проверялась?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:44
За VMT спасибо, не знал о такой полезной программке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:47
Роберт
только не факт, что она корректно отработает, если ГПУ полудохлый... но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:49
Тему зря переместили в раздел для начинающих.
Вопрос был именно про урезание видеопамяти. А типовые неисправности и основы диагностики знаю.
Но в любом случае большое спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:51
Думаю, что виндовс не загрузится, но попытка не пытка. Жалъ для ДОСа нет ничего хорошего.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:52
Вам вроде уже ответили
Давайте попробуем по другому:
качайте схему на кванту ат5, открывайте страницу 16 и смотрите
так понятнее?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 11:54
вы хоть описание утилиты посмотрите...
Возможно создание загрузочного компакт-диска для проверки видеопамяти без загрузки Windows
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:01
так понятнее?
Понял уже, просто не успел еще, пока всем отвечал. :)
да не успеваю я ничего посмотретъ, пока пишу на кириллице.
Все, пошел работать. Еще раз всем спасибо за помощь.
