Текущее время: 14 май 2026 02:29
 Заголовок сообщения: hp dv4 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:13
Здравствуйте!
принесли ноут hp dv4-нет изображения.
охлад был забит.
на кнопку реагирует,кулер крутится,но не стартует.
чип intel ac82gm45-поменял,положительного результата нет.
Подскажите пожалуйста куда капнуть.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv4 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:18
капнуть в стакан
где платформа, посткарта, тестер биос , питания и прочее ненужное ?
финансов хватило только на паялку и поддельный хрустальный шар?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 01:47
ы... очень интересная политика
тоесть если включается, а кина нет... надо сходу менять тухню де есть видло... :co_ol:
... по описанию это что-то типа LA-4102 UMА... значится там есть дебаг и руль феникс....
А не стоило ли сначала посмотреть на чём стоим?... мож там тупо 28 и надо было память стёркой потереть?... а вы сходу север махать... а терь гадай - а може не досел?... а може слиплись шары?
... а ваще у хулеиов биос любит ласты клеить :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:18
хп вкл. через 3сек. выкл.потом снова через 2сек. вкл. лампочки.,а еще сек через 10 начинает моргать диод слева возле клавы.
О чем это он?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:32
buts писал(а):
....О чем это он?...
http://hp.com
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:39
buts как моргает? мырги хоть посчитайте
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:12
моргает пока не выключишь.
Banzay писал(а):
http://hp.com
намекаете на замену биоса?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:30
buts писал(а):
...намекаете на замену биоса?
намекаю на то что есть смысл подсчитать количество морганий.
а вообще по-хорошему для начала попробовать аскорбинки:
1. оставить только проц и память и попытаться включить
2. Сбросить CMOS
3. Hard reset
а потом уже если не поможет пользовать тяжелые антибиотики
из того что мне попадалось помогало (кое-что из этого - не надолго):
вынимание модема
замена туда-сюда процессора
протирание контактов памяти
прогрев южного моста
прошивка свежего биоса с ЮСБ-флешки
и другие варианты танцев с бубном
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:22
грешу на биос.
Программатора к сожалению пока нет.
с флешки не могу прошить.Может что то делаю не так?
Вот инструкция: по которой делал.
1. на чистый USB Flash Drive отформатированный FAT16 или FAT32 записывайте файл 30F7F???.fd, переименовав его в 30F7.BIN
2. отключите питание и снимите батарею
3. нажмите и удерживайте Win+B
4. подключите блок питания и нажмите кнопку включения
5. отпустите Win+B
6. начнется процедура восстановления, загружается образ BIOS в память
7. компьютер будет пищать каждые 2 секунды – идет процесс прошивки BIOS
8. компьютер выключится автоматически
9. вы спасены
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:25
У меня как раз файло с расширением .bin или .rom не хотело шиться. А вот .fd пошло.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:30
А это откуда инструкция вообще такая?
У НР есть готовые екзешники на все случаи и при распаковке открывается инструкция что и как прошивать. Главное найти нужный. Но все равно без бубна не обойтись. Я прошивал биос к одному ноуту пользуясь инструкцией к другому.
PS: не верь никому :nel-zya: - держи Win+B пока не ребутнется.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 12:38
buts
сей процедура катит только с ZG5
5. отпустите Win+B
9. вы спасены
