Текущее время: 08 май 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo LI3710 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:32
Доброго времени суток имеется ноутбук Fujitsu Amilo LI3710 платформа Quanta EF7 нет запуска.Точнее когда подключаешь БП появляется индикация заряда батареи (батарея подключена) при нажатии на кнопку индикация исчезает и снова появляется.Дежурка есть.Проц подкидывал оперативку так же подкидывал но без результатов.Не подскажете в какую сторону можно копнуть??
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo LI3710 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:38
как вариант -другую зарядку попробовать и без АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:41
точно нет на линиях 3v,5v кз ?!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:51
если загорается потом тухнет и зарядка о.к.
То при попытке запустить вторички он и тухнет.
Смотреть вторички надо и к.з искать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:03
Подключал от другого источника питания и без АКБ ни чего не меняется разве что индикация зарядки не горит так как нет АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:04
Зв и 5в присутствуют.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:05
Такой вопрос как проверить вторичку??В каком районе она пояляется??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:07
Не с мультика (ITE it8502) ли она начинается ??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:31
И с мультика и с биоса.
Для начала бегло по всем дросселям на к.з.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:36
Есть один дросель который почти в к.з у него сопротивление на массу 17 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:56
17 ом -не к.з.
Что за дроссель что питает ,?
ну а дальше биос ,мульт,юг.-при условии что действительно к.з. нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:57
Без проца так же себя ведет ,?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:32
SERG48 писал(а):
17 ом -не к.з.
Дросель pl5 power 1.05/1.5v.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:34
Да без проца так же себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:36
На Бивисе и мульте питание есть.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:39
На бивис на Юг и на мульт приходит питание 3.3 вольта.Так должно быть??
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:43
естественно на мультике и биосе напряжение есть.
если бы не было -то никакой реакции бы не было.
Дальше биос надо перешить а копию сохранить.
Потом если все также мульт менять.
Кстати мульт не менялся раньше.,?
А то не пропай или грязь подним такой же эффект дадут.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 19:47
на юге кроме 3.3в еще должны быть напруги.
но они у вас могут не быть т.к это вторичные напряжения-
- пойдут только после нормальной отработки
мультом программы с биос.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:12
Мульт не менялся.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:18
Биос прошил ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 16:56
1. без проца будет вырубаться...
2. "вторички с мульта начинаются": с каких пор мульт стал формирователем вторичных напряжений?
3. 17 Ом сопротивление питания ГПУ
4. Биос прошейте
5. Потребление при старте какое???? Похоже на отвал чего то.... Какие напряжения успевают подняться???
Бук не ударник?
