Текущее время: 13 июн 2026 10:22
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:35
Такая проблема нету дежурных напряжений и заряда батареи, был заменен Max8725E и PS51020
ничего не изменилось, на кнопку включения приходит 3,3 вольта. Вчера снял мультик пошел заряд на батарею, но дежурных по прежнему нету, может у кого есть кусочек схемы X50VL дежурных напряжений или схема целиком, буду очень благодарен,
или обменяю на схему недостающую вам
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:13
Дежурок нет, а откуда тогда напряжение на кнопке? :)
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:31
вот и мне интересно, на дроселях тишина, а на кнопке есть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:39
А кроме как проверить напряжение на кнопке вы еще какие-нибудь замеры делали?
На ту же tps51020 сигналы разрешения, например, приходят? Вообще, чесслово, хочется ругаться, на форуме про это столько раз уже писали...
И мой вам совет, не ленитесь перепрошивать биос каждый раз, как начинаете чинить асус.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:44
сигналы разрешения приходят, биос в порядке есть подозрение что юг, посмотреть бы по схеме
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 12:58
а если не секрет,что вы хотите в схеме увидеть?
и как вы решили,что биос в порядке? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:04
по схеме хочу увидеть полностью обвязку PS51020, если есть поделитесь пожалуйста, если нет тогда не флудите
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:08
а может у вас козюк по 5,не легче сначала тестером по плате пробежатся,а потом уже схему просить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:09
наверно прошил!?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 13:56
пробежал на сколько позволяют знания и опыт, биос ставил с рабочего ноута,
хочу по схеме посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:25
а мульт при этом вы назад вернули?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:32
Вот тебе куски от F5V, посмотрел донора F5VL, позиционных номеров нет. Сам сравнивай.
F5V.rar [331.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 14:44
спасибо
