Текущее время: 26 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не запускается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:38
Добрый день!
Материнка K50IJ REV 2.1
Ноут включается, но не запускается. Изначально грелся юг, как кипятильник - поменял, перестал греться. БИОС перешил, генерация на всех кварцах есть, на всех шимах появляется напряжение. Посткарта показывает ноль, при включении на шине LPC, на осцилографе видно частоту 1-2 сек. затем устанавливается 3.3В. Подскажите что может быть в данном случае.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не запускается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 11:51
похожая тема с шимом почитай полезно будет
тут
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:07
А чем похожая, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:27
ошибся извини :smu:sche_nie:
