Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Нет подсветки asus pro52rl
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:25
Инвертор 08g23fj1010c.На входе нет EN и кажется яркости но не уверен...Питание 19В присутствует.Подозрение на датчик закрытия крышки.Может кто подскажет где его искать и что с ним можно сделать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки asus pro52rl
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:54
Ищется легко: берем стальное лезвие от бритвы или офисного ножа и проводим им по краю крышки матрицы. Находим там магнит. На плате, в месте куда прилегает магнит, находим ИМС с датчиком Холла.
Исправность датчика можно проверить поднося к нему магнит и меряя при этом напряжение на его ногах.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 23:59
Еще вопрос.Если нет EN то Яркость тоже может осутствовать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 00:19
магнит не найти(((может подскажите примерно какая МС должна стоять?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:48
Магнит нашел не на крышке а в корпусе...Даже если датчик не исправен то его все равно не чем заменить.Как его обойти?Микросхему не идентифицировать и даташита не найти.Не подскажите как она работает?Просто коммутирует высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:17
Обходить совершенно не нужно, достаточно заменить неисправный датчик на такой же по размеру из сотового телефона на з/ч типа "слайдер" или "раскривушка". Найти которые, считаю, нет никаких проблем :men:
И принцип работы датчика Холла:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1% ... 0%BB%D0%B0
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 23:59
Спасибо за помощ.Еще вопрос.На разъеме инвертора имеются 3.3 вольта можно их подать на EN?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:01
можно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 01:56
Николай Спасский
НЕМОЖНО!
Неизвестно откуда там 3.3, раз на инвертере нет ENA. А если обратка пойдет?
sew12
Если нет включения, то яркость все равно должна присутствовать, если она есть, то скорее всего мульт или выходной транзистор погорели. Исправить все равно можно. Просто надо отцепить от разъема инвертера провод ENA, и 3.3в взять с матрицы на инвертер. Тогда ни проблем, ни последствий.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 02:11
тоже подумал что неможно но полез.Правда коротнул неизвестно чем и где может зацепил что ,но теперь плата умерла.На кнопке питания 3 вольта и тишина.На разъеме к инвертору вроде ничего не коротит.Вопрос кто отвечает за старт платы?Мультичип?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 03:48
Сама кнопка к нему подключена.
А все равно теперь тебе одна дорога - замена мультяка!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:27
sew12 писал(а):
тоже подумал что неможно но полез.Правда коротнул неизвестно чем и где может зацепил что ,но теперь плата умерла...
Упс!
А Вы, случаем, не 19В подали на ENA?
Теперь проблем стало на порядок больше. Боюсь даже предположить, что будет после "замены" мульта...
Может, пока не поздно, пора в СЦ бук снести? ;)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:47
Упс!
Точно не 19 В.Они слишком далеко от ENA
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 07:01
sew12
Как себя ведет ноут после "можно" ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:48
я конечно понимаю что я "неропостер" ))) но вс1же может кто знает как запитать инвертор (от отдельного БП) хочю подсветку в шкаф сделать )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:10
берём ЛБП двухканальный баксов за 400 (никак не дешевле!), 19 и 3,3 вольтами запитываем инвертор :ps_ih: :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:12
ах да это я о все том же инверторе ))) может кто даст распиновку по напряжениям ) , Изображение
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
