Текущее время: 27 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: aser extenza 4620 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 02:45
aser extenza 4620( mb biwa mb 48.4h001.031) нет подсветки. Сгорел инвертор 19.21030.m45. напряжения на инверторе 19вольт присутствует. яркость изменяется от 1,2 до 4в. BLON_OUT при вкл\выкл изменяется от 0.5 до 0в. сопротивлении по линии 2 ом. я так понимаю что то по этой линии тоже сгорело. Вопрос это "хана" чему и как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: aser extenza 4620 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:40
Скорее всего умер мультиконтролер.
WPC8763
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:38
Ноутбук "типа" отремонтировал. В инверторе оказалось межвитковое в трансе. был заменен на транс с инвертора какогото асуса с такой же м\х. енебле отключил с разъема инвертора и закоротил енебле с яркостью на плате. режимы сохранены. функциональность тоже.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 19:47
Желательно конечно отдельно подавать 3вольта на Enable, ничего не закорачивая.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:32
Желательно но не обязательно. В данном ноуте енейбл подается на инвертор прямо с мульта. И потребление тока там по-видимому мизерное.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:34
просто может получиться такая хрень, что при уменьшении яркости инвертор просто вырубится... Это да...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:56
была такая мысль. но там при яркости на мин остается 1,5 вольта и видимо ему хватает их для поддержания енейбла. там же вроде лог "1" на енейбл и при уровнях 3.3в это уже от 1,5 начиная..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 02:00
Прям эпидемия с этими инверторами...
Отруби энаблю от инвертера и возьми их с матрицы - безопасно и действенно.
