Текущее время: 27 май 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:15
Добрый день. Предисловие банально - ремонтировал кнопку включения на этом ноутбуке, естественно разбирал, но конструкция такова, что невозможно снять верхнюю часть корпуса не отсоединив батарейку биоса, что с успехом и было проделано... Как позже оказалось зря. После включения настройки естественно сбились и бук начал требовать смарт карту. В комплекте есть карточка, но система ее не признает за родную :(
Кто-нибудь с успехом побеждал эту проблему.
Если дословно, то:
DSCN2694.JPG [ 33.78 КБ | Просмотров: 819 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:59
Я понимаю, что ноутбук староват, но тем не менее, кто-нибудь в курсе?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 12:49
Нужно ДИП-переключател под клавиатурой переключить (если мне не изменяет память - то второй) и будет тебе счастье.
P.S. Поделитесь секретом, как разобрать сие чудо техники, чтобы добратся до кнопки вкл./выкл.?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:18
SW2 | Setting
Switch 1, Switch 8 |*OFF: Acer BIOS
| ON: OEM BIOS
Switch 2, Switch 7 |*OFF: KBC BIOS Protected
| ON: KBC BIOS Unprotected
Switch 3, Switch 6 |*OFF: Check password
| ON: Bypass password
Switch 4, Switch 5 |BootBlock OFF: Disable
|*ON: Enable to write
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:26
http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%20610.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 01:35
Забыл отписать как решил проблему.
Гонял эту карту туда-сюда и в определенном положении планет оно начинает работает... Удалось повторить всего раза два или три. Ну его нах.
