Текущее время: 11 апр 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: a6r не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:24
Прошу сразу не пинать, я начинающий, потаму в этот раздел и пишу. A6r не включается, на кандере, возле ipx 450 каратыш. Заменил 450, каратыш пропал, появилась частота на часовом кварце. Не включается. На кнопке повер 0.3в. Куда рыть? схемы нет. Может мульт???
 Заголовок сообщения: Re: a6r не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:40
Может мульт, а может и не мульт.
С +3VA надо разбираться. Формируется на U23-SI9183DT из +5VA с 22ноги TPS51020.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:16
5VA на 22ноги нет
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:18
а на 24й 19v есть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:21
Или 51020 сдохла, или что-то сажает эти 5 Вольт.
Какое сопротивление 22 ноги на землю?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:31
2ома
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:40
Где-то там КЗ. Даташит глянь на 51020, по моему максимальный ток для 22 ноги 100mA.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:41
U23-SI9183DT найти не могу, т.к. нет обозначений на плате
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:43
60ма :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:45
попробывать 22 поднять??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 17:59
Конечно пробуй.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:04
400ом дорожка-корпус, 2 ома 22нога-корпус
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:10
Кирдык микрухе. Если найду 51020, просто менять???
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:34
Спасибо буду искать тпс
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 09:03
Не могу найти на плате U23-SI9183DTсхема есть, но обозначений на плате нет. Мульт наверно тоже менять надо? какое сопративление должно быть на дорожке с поднятой 22 ногой?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 09:20
Писали, что "u23 рядом с югом, слева. и рядом перемычка JP9". (Платы нет под рукой).
Сопротивление нагрузки 22 ноги точно не помню, что-то 600-700 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:45
Заменил TPS51020 взял с донора. U23 нашел, выпаял, сопративление на изменилось 400ом в др сторону 600ом. при кратковременном вкл питания, начинает грется 51020 :(
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:57
Нагрузку U23 и её саму проверяй.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:04
u23 как проверить? с 1-5 и с 5-2 ноги коротыша нет. резать jp9? и подрубать питалово? а может мульт менять? или он не причем?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:16
Коротыша нет, а сколько есть между 5 и 2 на U23?
Бывает, что и мульт. Но что проще, разомкнуть JP9 потом сдуть U23 или мульт с биосом снимать? :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:23
1.4ком в др сторону 850ом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:27
jp9 порезал, все равно бвстро греется 51020. Завожу свою BGA9000 буду мульт снимать. Мульт есть в запасе, а вот 51020 одну с донора нашел.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:28
Мульт питается через jp9, я думаю он не влияет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:45
SI9183DT сдул с платы, мультик заменил, все равно 51020 сильно греется при включении сразу. напруги замерить побаиваюсь, сразу вырубаю. И еще, а вот между +1.2vs и корпусом у меня 13ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:02
13 Ом - нормально.
51020 с донора, а она исправная?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:12
+5VA еще питает ISL6227
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 12:18
TPS51020 проверил на другом буке, рабочая.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:57
отпаял 22 ногу TPS51020, не греется. Припаял 22 ногу, выпаял SI9183DT, отпаял питание 28 ногу ISL6227CAZ, опять греется. отпаиваю сдвоенный диод d28 опять не греется. Что всетаки ISL6227 померла???
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:59
ISL6227 заменил, грется стала меньше и медленнее. убрал резистор нулевик R5070 (отцепил +3VA_EC) грется TPS51020 перестал. 3в на кнопке питания есть. Теперь по +3VA_EC подсаживает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:13
мультик точно хороший поставил7
