Текущее время: 27 май 2026 01:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6570er VS remark G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:18
Доброе время суток.
Пришёл сабж, вроде всё просто, артефакты. Стоит видио G86-730-A2. Беру из партии новый G86-731-A2 и хрен. Подсветка есть, изображение отсутствует.
При детальном рассмотрении вижу что новый 731 чип вроде как перемеркирован, по сравнению с 771 имеющимся у меня. Ну ладно, всякое бывает, ставлю его (731) в Sasmung. Ноутубк весело завёлся, в параметрах видеоадаптера - GeForce 8400M GS.
Сетуя на магнитные бури беру следующий G86-731-A2, ставлю в злополучый Pavilion - та же история, только подсветка.
С виду чипы нулёвые, компаунд белый, датакод 10+. Смущает сама надпись " G86-731-A2" слишком тонкими линиями нарисованна...
Есть у кого какие мысли по существу?
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6570er VS remark G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:24
Николатор попробуйте поставить 771й, посмотрите как себя ноут поведет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 18:31
Ставил. Так же себя вел. Потом нашёл у себя мать один в один только с 770 изначально там стоявшем и допаянной памятью, сравнил рассыпуху, нашёл различия рядом с видиком в 3-х резистора, переставил их, завелось. (Диагностировал только по первому логотипу HP).
Да, забыл сказать, я на этот павильён после 731, поставил 730 из хлама, всё завелось. Не нравяться ему мои 731, какой то адский ремарк видимо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 02:00
Всем спасибо.
Мысли простые, перемарк чипов с заниженными частотами. Абсолютно неадекватное поведение
к примеру партия 11года под именем 771, 5 штук одной партии (судя по слегка размытой надписи - перемарк)
имелись несколько плат под восстановление
SONY FZ - 2 чипа подряд не завились, 3ий заработал
ASUS f3Sv - без проблем завёлся первый же чип не вставший на соню
ASUS A7SV - 1 чип (тот что не завёлся в соне) дал полоски и квадратики , 2й логотип асуса и при загрузки виндов - тёмный экран (с понижением частоты памяти всё заработало, плюнул и поставил вместо него 84-625-А2)
ACER 7520 - оставшиеся чипы нормально заработали в видеокарте
полный бред.... или на Тайвани заказываются самые дешёвые чипы из всех возможных вариантов
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:10
Да, китайцы они и есть китайцы...
Хорошо, может попробовать такой вариант:
- Поставить старый чип
- Понизить в биосе штатные частоты.
- Поставить обратно непонятный 731.
Только вопрос какой софтиной это можно корректно сделать, и настройки частот хранятся в штатном биосе?
