Текущее время: 15 июн 2026 05:01
 Заголовок сообщения: как диагностировать инвертор?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:12
Подскажите, что и где замерять, особенно интересно как проверить - рабочий ли транс. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: как диагностировать инвертор?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:21
у меня в руках инвертор, от макбука. старого. вот и не пойму как его проверять
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 18:28
viewtopic.php?f=232&t=49879
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:01
Здравствуйте.
Во-первых, нужно прочесть маркировку инвертора, и попытаться найти на него схему, чтобы знать, какие где должны быть напряжения. Но по скольку схем чисто на инвертор очень мало, то нужно искать модели ноутов, в которых он применяется и пытаться найти на них схему. Так же стоит скачать даташит на ШИМ (микросхему управления) инвертора, чтобы разобраться как он работает. Есть очень много инверторов, отличающихся по форме и обвязке, но имеющих одинаковую микросхему ШИМ. Этого бывает вполне достаточно.
Во-вторых, на любом инверторе есть предохранитель, который обозначается буквой F (например, F1). Можно его прозвонить для начала. Если нет схем, то можно померять все напряжения, и определить наибольшее, вероятно это и есть питание. Кстати, можно отзвонить от предохранителя на разъем чтобы узнать вывод питания.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:45
Есть еще в третьих и в четвертых. если надо, напишу :)
Итак, основные неисправности:
1. Предохранитель
2. Микросхема ШИМ
3. Обрыв либо КЗ в обмотках трансформатора
4. Отсутствие питающего напряжения либо управляющего сигнала
[5] Бывает в случае замыкания.. Когда резисторы теряют номинал, и ШИМ контроллер начинает выдавать не то, что нужно
Вообще, чтобы нормально диагностировать именно сам инвертор, нужно иметь в наличии осциллограф. Для этих целей USB осцилла вполне достаточно.
Если нет схемы, то с помощью осцилла можно распознать распиновку разъема. Осцилл покажет, что представляет собой сигнал: тупо уровень или именно сигнал. В большинстве случаев сигнал Enable включения инвертора - это просто уровень.
А вот сигнал регулировки подсветки на большинстве нотиков представляет собой изменение скважности.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:19
большое спасибо, разобрался.
