Текущее время: 08 апр 2026 04:19
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:11
После вскрытия следов залития на самой плате практически не было
плата стоит Praha-SRI
rev 1.2
на кнопку включения реагирует , напруги все есть на пост карте останавливается на 2Сh перед ним небольшая задержка на 2Ah подкидывал биос с другой подобной платы только Praha-SRE
таже последовательность кодов подскажите что может быть
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:28
2C Выполнение VGA BIOS
Отличительная особенность PhoenixBIOS состоит в том, что если в процессе вы-
полнения POST возникают ошибки тестирования 512 Кбайт основной памяти (коды 2Ch,
2Eh, 30h), в порт 80h выводится дополнительная информация в формате слова, биты
которого идентифицируют сбойную адресную линию или ячейку данных. Например, код
"2C 0002" означает, что обнаружен сбой памяти по адресной линии 1. Код "2E 1020" в
этом случае будет означать, что обнаружен сбой по линиям данных 12 и 5 в младшем
байте шины данных памяти. В системах 386SX, где используется шестнадцати битная
шина данных, возникновение ошибки на этапе выполнения кода 30h невозможно
Вывод в диагностический порт POST кода сопровождается выводом на системный
динамик звукового сигнала. Схема формирования звукового сигнала следующая:
• Восьми битный код преобразуется в четыре двух битные группы
• Значение каждой группы увеличивается на единицу
• По полученному значению генерируется короткий звуковой сигнал
Например: код 16h = 00 01 01 10 = 1-2-2-3
информация с http://icbook.com.ua/
проверь проц память и под север загляни может там какашка
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:50
память менял
проца к сожалению нет такого
звуков никаких не издаёт
попробую перекинуть север с другой платы правда тоже не уверен в его исправности
посмотрим что поменяется
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:05
снял север
а там оторванные пятаки похоже что ноут еще и уронили
попробую восстановить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:20
глянул в микроскоп там :sh_ok: в общем плату в помойку попробую лучше вторую восстановить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:31
могли просто ударить углом или еще как нибудь очень критичен как то раз был самсунг q серии не помню модель до меня уже кто то там был вкрутили болты не те и не туда я видяху поменял ему собираю болтик внутри болтается от кудато пока трес его что бы выпал слегка ударил об каленку углом и все аппарат не вкл так же с краю север отвалился пост карта помогла кактанул все ок хорошо что мамка целая осталась
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:56
это болезнь этой платы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 13:59
продолжаем разговор только плата уже SRE
тоже есть все напруги
а на посткарте 87h зациклен
перед этим кодом едет какая то последовательность но не могу разглядеть очень быстро цикл продолжается примерно секунд 30 (15 раз )потом продолжают идти коды 0С 2A 38 09 69 49 55 52 4A D2 и стоп
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 14:40
DvitryV видео менять. Можете снять видео и дойдет до C0. Если не ошибаюсь то стоит там 216Qsaka14fg. Есть еще SRE но с другим ATI.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:12
Сергей Вертьянов Спасибо, к сожалению сейчас заменить не смогу -нет таких чипов
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:19
какой чип стоит на видео?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:39
ATI M64-s
216pwava12fg
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:42
после снятия этого чипа цикл в начале пропал но на d2h всё равно стопориться
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 00:11
был такой ноут,тоже пост 87,
сначала заменил север - без изменений,
заменил юг - без изменений
снял виляху-побежили посты до 2d,это уже типа изображение(ну без видеочипа его не было,конечно же)
попробовал поменять 216qsaka14fg на 216pwava12fg
пост снова стал 87,значит не катит такая замена,но эту платформу видеол с таким чипом,может надо конфигурировать еще,забил и заказал нужный чип,отпишусь после замены
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 22:55
Пришел чип,те же яики...
Либо память подохла либо обрывы где-то между севером и видлом,без чипа посты бегут,с чипом затык,ноут ушел в мусорку.
