Текущее время: 26 май 2026 22:26
 Заголовок сообщения: gf-g07400 b-n-a3
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:53
вопрос вот в чём ,как видно на картинке лак слез,меня интерисует изза чего это стало? это брак или я чёто натупил. вроде всё делал как учили 3часа при темпиратуре 100 градусов прогрел, потом при темпиратуре до 220г посадил.ноут невкл.при снятии обнаружел такуюерунду...
12.jpg [ 41.34 КБ | Просмотров: 1518 ]
 Заголовок сообщения: Re: gf-g07400 b-n-a3
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:05
Судя по царапинам на "маске" , точно что-то делали не так. Возможно переусердствовали с оплёткой, и прижимом оной к поверхности чипа, при снятии остатка припоя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:07
smit
выкинь.220 охренеть.чип садится при 160 градусах :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:09
[quote="sibiryk (Александр Комов)"]Судя по царапинам на "маске" , точно что-то делали не так. Возможно переусердствовали с оплёткой, и прижимом оной к поверхности чипа, при снятии остатка припоя
Этож как надо давить что аж так продрать то - да и 3 часа учений - это ничтожно мало - уверен через год все получится.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:12
кто вообще такой бред сказал-сушить 3 часа при 100 градусах :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:24
Сергей Петрович писал(а):
smit
сейчас получишь по шее за глупые советы !
на бессвинце чип действительно сядет на 220, на нормальном свинце (если сам припаял нормальные шары)- около 185-190
да ! сушить 12 часов при температуре 125 С ! (но это чипы, которые вытащили из заводской гермоупаковки более 3-4 дней назад)
читаем или курим RTFM
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:38
ну незнаю.у меня безсвинец садится на 190 градусах,а свинец на 150 градусах,правда у меня градусник инфракрасный.и чипы никогда не сушу. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:53
Градусы бывают разные... Бывают цельсия, фаренгейта, а бывают петровича. Температура плавления бессвинцового припоя в градусх петровича - 190, свинцового - 150... Чего не понятного? :)
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:00
блин.ты забыл самые важные градусы -40°- :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:53
Так аффтар вроде не сказал, что он реболил чип.
Либо чтото не договаривает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:46
Петрович на сплав Розе реболлит... но явно перегревает :-)
smit писал(а):
всё делал как учили
а гИде учили-то?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:20
блин.я упал.конечно не реболлил.он просто напильником шарики снял. :-)
п.с у нас ученик был.дал ему пару чипов научится реболлить.так вот у него тоже были в точности такие чипы.посмотрел,вроде руки из плечей растут,а не из жопы,но как умудрится так чипы изпахабить я так и не понял. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:28
ТС не сказал главного... где чип взял?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:31
в тумбочке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:50
Такое обычно с маской на самой плате бывает когда сильно жарят по несколько раз. Видать на чип несколько раз шары накатывали и перегревали. В общем брак или продавца или того кто его реболил. Может еще флюс активный слишком, плюс ковсему :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:04
да уж спосибо ... за советы . чип нереболил и напильнеком неточил .что касаетса поставщика брал к кривом роге тапа новый...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:23
А петрович смотрю юморист? наверно нехватка опщения вот и глумитса...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:43
Ваш пост скорее похож на шутку. Сразу после снятия чип выглядит несколько иначе. Это если снимать его нагревом а не зубилом. А на фото чип уже "вылизаный" оплеткой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:50
да здесь и спецом не надо быть,видно чел от души оплёткой драил чип. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
