Текущее время: 19 мар 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Требуется совет специалистов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 14:11
Принесли на ремонт ноутбук Sony PCG-71812V. Кошка опрокинула вазу с водой на закрытый и находящийся в режиме сна ноутбук. Как только пользователь услышал звук падающей вазы, прибежал, отсоединил батарею, "вылил" воду, просушил ноутбук и через 0,5 часа включил - он не включился вообще, не засветился ни один индикатор. На следующий день он принес ноутбук к нам на ремонт. При почти полной разборке никаких следов коррозии не обнаружилось и только после освобождения обратной стороны платы было обнаружено сплошное белое пятно 2-2,5 см в диаметре на элементах обвязки микросхемы 95831HRTZ с обратно стороне платы. После очистка обнаружено несколько сильно потемневших элементов (R,C) и "вскипевших" не защищенных лаком контактов (10 шт). Сгорел резистор 2,2 ом (R113 VIN). Сам вход микросхемы 95831 (23 нога) на землю не прозванивается, а прозванивается как обратный диод (наверное защитный диод на землю). Пока не нашел связь (дорожку) от резистора до источника питания.
Хотелось бы узнать у специалистов: на сколько серьезные последствия могут быть в данном случае?
Прошу меня сильно не ругать за мою первую открытую тему. Я только начинаю ремонтировать ноутбуки. Занимался ремонтов только "больших" материнских плат.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется совет специалистов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:11
Забыл добавить.
Плата DAONK1 MB6EO
MBX-247
REV-E
Схему платы нашел, даташит на микросхему - то же нашел
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 19:51
у залитика может быть что угодно, от пробитого мосфета и все в порядке, до пробитого мосфета и 19в вместо 1,8в в плату и все под замену, что на этом напряжении
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 20:49
Даташит.
http://master-chip.ru/store/files/5436e ... L95831.pdf
Точно никто не сможет оценить размер ущерба, бывает пока все не восстановишь- не узнаешь. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 21:41
Спасибо Oleg_US, Strike. Схемы L95831.pdf и MBX-247_Quanta_HK1.pdf есть.
Обнаружил утечку в VIN Protection Circuit (на емкости PC4 напряжение 6,5 В, хотя на резисторе PR21 - 0 В), по этому напряжение с блока питания не проходит. В этой части платы никакой коррозии не было. Скорее всего утечка в PQ3 2N7002DW.
Кстати, батарея разряжена в 0. Завтра буду разбираться. Надо же на чем то учится.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:58
Тему можно закрыть - справился. Нашел один пробитый мосфет PQ13, правда пришлось выпаивать все элементы в этой цепи (PQ3, PQ5, PQ34), так как они все сидят параллельно. И еще искал КЗ с не снятой батарейкой. После установки хорошего мосфета вместо PQ13 получил тот же результат, так как была еще захлопнута защелка на PU3, PU4, PU5, поддерживаемая напряжением батарейки. Еще немного отгорела дорожка от 2,2 Ом в обе стороны.
