Текущее время: 26 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 LA-4171P - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:24
Ноут принес знакомый, изначально и не было инициализации.
При надавливании на север ноут заработал, и потом на столе запускался и работал уже без надавливания.
Снял север, как раз под рукой был такой же - поставил его. Ноут заработал, но вис видимо при переходе проца в защищенный режим (в момент появления логотипа Виндоус), в досе работал на ура!
Как бы диагностически погрел сокет - инициализация пропала снова. Решил что похоже вроде на отвал сокета. Сокет отреболлил, посадил на место - сел с виду идеально. В итоге проблема осталась та же!
Напряжения в норме, проц и мосты греются, биос перешивал.
Просьба помочь со схемкой на данный аппарат, или хотя бы с распиновкой дебаг разъема - кстати на плате я его не нашел, а ведь вроде на Компалах он должен быть. Искать даташит на мульт отдельно не очень хотелось бы. Также прошу высказать свои мнения.
ЗЫ. Конфиг ноута (взял из ридми биоса) таков:
BIOS CORE Version ................ Phoenix SecureCore
CPUs Supported ................ AMD Mobile Turion64/Sempron S1G2 Socket
Chipset ................ AMD RS780M
Bridge ................ AMD SB700
Video ................ AMD UMA / M82M / M86M
KBC ................ ENE KB926
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:51
я бы на юг поставил с такими симптомами
lpc.jpg [142.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:44
для компалов давно пора посткарточку сделать или купить ну или там же на слоте и паяться
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:58
Паша, ты купил или сам собрал ? :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 23:10
и собрал и купил и в лоб читаю
а вообще использую методику 64-х точек почетного Мастера
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 17:04
Облазил всю плату но этот EC&Debug не нашел! К мульту паяться крайне неудобно. Хоть примерно где эти выводы искать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:31
поиском в даташите
LPC
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:46
Он там краской закрашен..между югом и мультом он вроде был ..раньше.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:37
поиском в даташите
LPC
Ну ёмоё, куда паять пост-карту по схеме мне понятно! Но на самой плате я ничего подобного не нахожу. Есть пару нераспаянных разъемов - JP29 и JP1(был вовсе закрашен лаком). Оба на 10 пин. Подключаться вслепую как-то не хочется
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:51
jp28.jpg [ 52.17 КБ | Просмотров: 2533 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 14:03
Спасибо :) Нашел гада :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:33
Если JP11, то это оно.
