Текущее время: 14 июн 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D не загружается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 02:46
Описание ноутбука:
Материнская плата DABD3GMB6EO Rev:e, процессор AMD ZM80, SB AMD 700 и NB AMD 780 - то, что помню)
Симптомы:
При подключении адаптера загорается светодиод питания, при нажатии на кнопку включения загорается еще светодиод индикации работы, кулер вращается секунд 5 и перестает, более ничего не происходит, лишь со временем кулер из за температуры начинает крутиться; нет изображения на экране, нет индикации работы винчестера и т.д. Ноутбук выключается при кратковременном нажатии на кнопку питания.
Что сделано:
На попытку войти в сервисный режим по клавишам FN+ESC реагирует миганием индикаторов, но флэшку с биосом не читает. Проверена последовательность сигналов включения (power sequence), в норме. Bios читается мультиком все время пока "включен" ноутбук (а когда микрухи биоса нет, то и CLK не подается на нее, хотя вроде же в момент включения должно быть кратковременное обращение?). Кварцы в норме. Активность на шине LPC какая то странная - иногда есть, иногда нет, например коснешься осциллографом шины памяти и она пропала. Пост карты не работают. Прошивка БИОС с заменой на заведомо рабочую микросхему ничего не дала. Прогрев обоих мостов SB AMD 700 и NB AMD 780 не изменил поведение. С материнки убирал все устройства, менял процессор AMD ZM80, память и т.д. - все так же. Нагрев элементов нормальный. К сожалению пока нет вариантов для замены мостов, их нужно заказывать, но какой из них может быть виноват не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D не загружается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 02:52
Извиняюсь за количество постов в теме, проблемы с инетом, прошу модератора оставить только один :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 04:39
Судя по описанию - 90% - север. Он может и не реагировать на прогрев. Остальные 10% - камень.
Какой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:41
было такое - виноват был камень, север.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 16:06
Процессор подкидывал QL серии совместимый для S1G2 сокета
Тоже склоняюсь к северному мосту, но хотелось бы поточнее, а то зря придется лишаться денег)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 17:52
А без риска никак..
Можешь поставить 216-0674026 или 216-0674022
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:10
Lexis, спасибо за ответ, почитав форум однозначно не понял возможна ли такая замена, Вы подсказываете из личного опыта или по сообщениям форума? Дело в том что скоро должен приехать рекомендованный Вами 216-0674020, и получается я смогу попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:22
99,9% - север
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 05:48
Они оба - RS7**, в чем разница - не знаю, но меняются в обе стороны без последствий. И это не теория, это ПРАКТИКА.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 05:53
..скоро должен приехать рекомендованный Вами 216-0674020...
Я такого чипа не рекомендовал! Либо 22, либоо 26.
Не позорьте мое честное имя :bra_vo: :zvez_ochki:
Это не по пионерски! :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 06:29
ЗЫ Все, что я пишу на этом форуме - личный опыт или опыт других софорумников, но проверенный лично на практике. Не люблю отвечать за других, но всегда отвечаю за СВОИ слова.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 23:38
Lexis, ну теперь буду знать что можно Вам полностью доверять ), это хорошо что Вы пишете проверенную информацию; а название чипа я видимо копипастом по ошибке вставил откуда то)) . Как сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 23:57
нехрена.у меня 22 не на 24,не 26 не поменялся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 01:57
Ставятся без проблем, разницы особой не заметил :)
мож поставщики кривые у вас
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:27
Иван Васильевич
в разные места по разному ставится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:43
Поставил такой же 215-0674034 северный мост, все заработало.
