Текущее время: 14 июн 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Asus F3Ke CMOS Battery Low Press F2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 11:52
Приветствую!
Проясните ситуацию, сабж пришел с отсутствием инициализации, со слов клиента сначала возникла надпись CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
потом отрубился и не включался...
После вскрытия крышки я открутил охл. систему для того что бы посмотреть чипсет, вернул все в исходное и + почистил контакты в ОЗУ, бук стартанул, но надпись присутствует...
если в процессе загрузки нажать Esc и выбрать загрузку с HDD бук загружается,
да, биос не сохраняет настройки даже после презагрузки
что сделано - проверена батарейка
на батарейка 3.3 v, на всякий случай подкидывал новую, была обновлена биос с 11 версии на 12 с оф сайта посредством встроеной в биос утилиты...
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ke CMOS Battery Low Press F2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:04
Напряжение с батарейки до Юга доходит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:32
паралельная тема. :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 12:54
понял, спасибо, качаю схему, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:20
напряжение от батарейки 3.3м на JRST1 SGL_JUMP присутствует - выходит ЮГ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011 16:30
Akir1
все надписи которые обычно выскакивают не поделу в начале загрузки обычно корнями уходят в юг. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 14:49
Клиент наконец то созрел, замена SB600 проблему само устранила...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:45
а где спасибо?
