Текущее время: 15 июн 2026 04:06
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 11:00
мать: hannstar j MV-6 94V-0 0819
видео: G86750A2
проц: intel T5550
мультик: One KB3910SF
север: LE82PM965
юг: NH82801HBM
Принесли с проблемой - сам выключается, действительно, ноут сам завершает работу с разной периодичностью и винде и при загрузке с live CD, не вырубается сразу, а завершает работу, будто 1 раз нажали кнопку питания. Помогло отключение в винде действия при нажатии на кнопку питания. Может ли это указывать на неисправность мультиконтроллера?
Вторая проблема. В эвересте под нагрузкой температура с 60 градусов за секунду подскакивает до 75, еще секунд 10 - до 80 градусов, после этого подключается троттлинг и сбрасывает частоту. Систему охлаждения почитстил, термопасту заменил, кулер крутится, выдувает нормально. С чем может быть связан такой нагрев процессора?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 11:09
сама кнопка включения проверена?
смотрите тепловые трубки и чистоту питания осциллографом посмотрите
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 08:31
Кнопка исправна, трубки равномерно греются, осцилла временно нет, к сожалению
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 09:12
Запоздало прошу закрыть тему.
