Текущее время: 14 май 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Asus a6000 выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:07
Доброе время суток. Хотел бы попросить дельного совета у специалистов, я начинающий радиолюбитель, умею работать паяльников и феном но не в совершенстве. Суть проблемы такова у меня ноутбук asus a6000 стал периодически выключатся, я разобрал, почистил, добавил термо-пасты, но проблема не исчезла. Потом я его раскрутил вовсе для осмотра, решил достать батарейку и скинуть биос. В дальнейшем он включался в биосе, а дальше идти не хотел (перезагружался сам пока не выдернешь из разетки). Потом перестал включатся вовсе.
Я 2 суток почитал форумы и сделал вывод прегреть видио чип там стоит sis 760 результата не дала. Потом я начал прозванивать цепь сети и наткнулся на такой нюанс, когда я ставлю тестер на проверку напряжения и прикасаюсь положительным щупом до предохранителя или конденсатора не знаю как правильно называется. Название на плате (SK 100 6.3v) то ноутбук запускается при нажатии на кнопку включения. Суть вопроса мне его надо менять или можно кинуть перемычку с + контакта от разъёма. благодарю за внимание прикладываю фото с эти предохранителем.
Провел дополнительные и следования:) и выяснил такую ситуацию: Перепаял конденсатор, ноут стал включатся, как только собрал (не закручивал) то перестал включатся. Разобрал и опять провел манипуляцию с тестором он включился, пару раз включил и выключил. Собрал он опять не включается, интересно ещё уточнить я на радио рынке такой куплю и именно такой нужен или подойдёт другой фирмы? и меня терзают сомнения в нём ли дело. Ещё раньше ноут выключался когда нажать та него как раз в том месте где под пластмассой расположен этот конденсатор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a6000 выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 12:35
Вот фото
P1000289.JPG [ 77.99 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:37
завязывайте с ремонтом,или матчасть поучите пару лет и потом приходите.где вы видели предохранитель что бы обозначался плюсом.? :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:40
да причём здесь кондёр,у вас контакта нету.возмите нажмите деревянной палочкой в то место и посмотрите включится или нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:15
Я только начал изучать) контакта нету я уже понял только подскажите пожалуйста возможно мне это исправить?
И ещё ноут стал включатся. буду весьма признателен за дельный ответ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:24
надо сначала найти где нет контакта,пальцами.а потом уже думать.если отвалился мост,то лучше сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:37
Контакта нету там где на фото красным обведено и я туда даже не нажимаю а просто тестером дотрагиваюсь, и дотрагиваюсь не с верху а с боку. Но я так понимаю симптомы похожи на северный мост? В сервис не хочу мне материнку дешевле купить, а у меня материнок от компов штук 7 валяется + у друзей могу штук 20 взять думаю потренероватся стоит тем более очень мне это занятие нравится только вот что бы кто подсказал что поточнее делать, то дело пошло бы намного быстрее. ещё хотел 1 момент спросить из винды мосты можно протестировать или нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:44
Ну я так если не мост то это будут дорожки и в можно прогреть феном так чтобы олово плавиться начало и будет всё гуд или нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:12
да у вас вообще полный ноль в познаниях.сначала надо узнать для чего служат мосты,а потом тестить.как то уже утомил своим тестером.я сказал пальцем поприжимать,может тестером тыкаешь и открывается какой то ключ.вызвони куда идёт эта дорожка в которую тыкаешься.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:14
чё то у меня подозрение,что проблема с кнопкой включения.надо на ней измерить напряг и посмотреть как работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:46
При выключеном 3,7v когда включаешь 3,11v и на данный момент включается нормально на 2 раза включился тогда когда по сильнее нажал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:47
у вас кнопка не работает :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:52
да у вас вообще полный ноль в познаниях.сначала надо узнать для чего служат мосты,а потом тестить.как то уже утомил своим тестером.я сказал пальцем поприжимать,может тестером тыкаешь и открывается какой то ключ.вызвони куда идёт эта дорожка в которую тыкаешься.[/quote]
От туда + идёт на конектор с матрицы или с остальной перефирии крышку матрицы не открывал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:59
Мне тоже сейчас стало смешно, сама кнопка или что отвечает за подачу тока на кнопку?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 17:14
изучите как работают кнопки.на плате должны быть ещё.причём здесь подача тока.всё я свалил НАВСЕГДА, :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:53
Вместе мы сила:) перепаял кнопку пока вроде всё гуд будем тестировать)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:15
добрый день всем помогите с одной проблемой asus a6000 a6k при установке виндовса. до жесткого идет после когда жестки должен выйти раздел ноутбук отключается полностью
ставил даже другой жесткий одно и тоже
