Текущее время: 27 май 2026 01:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6820s - POST:26
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:48
HP Compaq 6820s
Плата 6050a2151601-mb-a02
- в спящем режиме сгорел элемент напоминающий силовой ключ с маркировкой 768t_t766 (8pin)
после замены на аналогичный r840_t88c, ноутбук включается но ПОСТ код останавливается на 26.
Подскажите в чём может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6820s - POST:26
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 19:57
Покинь другой проц и оперативку, посмотри емкости на утечку. И еще один момент, если у тебя карта из серии BVG, то она после 26-го поста ничего не умеет показывать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 20:09
процы и память уже пробовал, карта хз какая...куплена ещё в стародавние времена...но посты кроме 26 показывала раньше :du_ma_et:
ёмкости всё целые.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:34
подскажите как найти аналог данной микрухи?
и как правильно прочитать маркировку?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:46
INVENTEC DDD Discrete
vdd core
питание проца :smu:sche_nie: пара должна быть идентичных
vddc.jpg [262.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:53
INVENTEC S-SERIES (Zygo, Zodiac, Ikon)
А не подскажите как найти аналог?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:05
приблизительно так
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:14
Александр Частухин (UR5WKD) писал(а):
Спасибо!
