Текущее время: 12 апр 2026 15:25
 Заголовок сообщения: Замена матрицы Sony vpcw11s1r
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 21:32
Принесли сабж с разбитой матрицей. Пытался подкинуть LTN101NT06 - сначала экран становится белым, потом понемногу изо местами переходит в серый (нормального изо нет, как-будто облака расходятся)... Перешил, такая же фигня.
Подкинул потом LP101, изо на ней появилось, но вместо черного серый фон, и текст как-будто размытый...
Перешил лыжу, стало нормально, но клиенты отказались ждать потому что на лыже разъем слева, а нужен справа, перешил прошивку на родную... Затем всетаки согласились дождаться переходника. И вот он приходит, опять заливаю прошивку от родной матрицы и всеравно имею первоначальный эффект - непонятные цвета, размытость и прочие неуспехи... Что я только не заливал во флешку - результат один и тот же. Как заработала в первый раз ума не приложу, и что с ней делать сейчас тоже.
Может кто сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы Sony vpcw11s1r
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:13
Эксперт по матрицам
1. Вы не написали что за матрица там установлена была.
2. Вы не указали и её разрашение.
Гугляндекс говорит по марке Соньки, что там 1366*768.
Рискну предположить, что там стояла 10,1" 1366x768 LED 40 pin справа Glossy CLAA101WA01A, CPT(строка? как она в моём прайсе указана)
А Вы пытаетесь туда запихнуть 10,1" 1024x600 LED 40 pin left Glossy LTN101NT06 Samsung.
Дальше что-нибудь уточнять надо?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 23:05
Про LTN я знаю что она 1024х600, подкидывал ее попутав с другим самцом. Я же писал что дальше проводил эксперименты на лыже LP101 (дальше по памяти не скажу, но точно 1366х768) так вот с ней непонятки. Один раз заработала и потом опять косяки...
Стояла действительно чухня (Chunghwa CLAA101WA01)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:54
Эксперт по матрицам
Ну тогда другое дело.
Неоднократно сталкивался с ситуацией, что в Сони 13,3 слим и 14,0 слим Лыжи не работают. При этом работают CPT, CMO & AUO.
Т.к. сами аппараты ко мне не попадали(отправляем курьерами), то причин до сих пор не знаю и сам интересуюсь...
По 10,1 / 1366*768 к нам просто не приходили Лыжи - исключительно СРТ. Так что и не сталкивался с такой проблемой.
Рекомендую посмотреть/прозвонить (с сравнить с даташитом) все имеющиеся разведённые контакты на разъёме. Иногда спасает отключение какого-нить из странных контактов, не относящихся к питанию матрицы и/или подсветки и самого LVDS. (См. даташит)
P.S.
Дык чё за Лыжа не работает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 01:55
Эксперт по матрицам
Даташит не прицепился - он более 500 кил (1,2 мега)
НА какой мыл прислать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 09:04
BlackDoc
Цоколёвки у них типа разные немного. Провода перепаивать нуна.
vano
ПЛАТФОРМУ НОУТБУКА ПЕШИТЕ!
Если это
MBX-208 Quanta SY2 (Судя по Гуглю) http://80.78.247.8/forma1/viewtopic.php ... 30&start=0
То читайте
viewtopic.php?f=232&t=48638
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 16:56
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Это какие именно контакты там критичны?
Разговор не проэкзотные Соньки, а про обычные 13,3 и 14,0 слим.
У них у всех стандартная VESA раскладка разъёма. За исключением некоторых контактов(1,5 и что-то ещё), не нормируемых стандартом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 17:42
BlackDoc
Просвети меня что это за хня такая, первый раз слышу... :sh_ok:
Я всегда думал что этим SPWG занималось...
До 2007г а потом снова наступил бордак, по крайней мере со светодиодными матрицами.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 18:47
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Video Electronic Stanart Association
Вроде так она называлась...
В светодиодках во многих расклажка чаще всего сохраняется как в 30-пиновом разъёме + сама подсветка. Это ежели не брать извратные разные сони, деллы и некоторые другие модели самых разных производителей.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:46
мыло мое v4n@yandex.ru
самое интересное что матрица то запускалась несколько раз нормально после того как влили в нее прошивку с чухни... а сейчас с той же прошивкой хрень всякую показывает...
Мне тут еще наводочку дали - а не мог ли в отвал видик пойти, потому как ноут видать хорошо уронили, да так что разбили матрицу и умер винт..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:48
shat(Дмитрий Шаталов), платформу пока не скажу потому как сам ноут не разбирал, вскрыта только крышка матрицы собственно для ее замены...
Завтра буду весь вскрывать да смотреть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 08:38
BlackDoc
Что такое VESA я прекрасно знаю. :)
Интересно что такое стандартная VESA раскладка разъёма.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 11:37
BlackDoc, лыжа LP101WH1(TL)(P1) по даташиту смотрел разрешение такое же.
На чунгхву шит не нашел нигде :(
Поднял клаву, нашел переключатели, пощелкал - результата никакого, в некоторых положениях так же непонятно показывает а в некоторых вообще не работает.
Сейчас запустил пингвина в кедах, получается там где должен быть черный там серый, а вместо серого черный...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:13
Эксперт по матрицам
BlackDoc
Такой раскладкой разъёма я и многие называют:
1 Резерв. Часто GND
2 VDD
3 VDD
4 VEEDID
5 Резерв
6 CLKEDID
7 DATAEDID
8 O_RxIN0-
9 O_RxIN0+
10 GND
11 O_RxIN1-
12 O_RxIN2+
13 GND
14 O_RxIN2-
15 O_RxIN2+
16 GND
17 O_RxCLK-
18 O_RxCLK+
19 GND
20 E_RxIN0-
21 E_RxIN0+
22 GND
23 E_RxIN1-
24 E_RxIN2+
25 GND
26 E_RxIN2-
27 E_RxIN2+
28 GND
29 E_RxCLK-
30 E_RxCLK+
Это в отличии от т.н. тошибовской старой раскладки:
1 = +
2 = +
3 = -
4 = -
И если не брать различные сонькины и делловские извращения...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 02:22
Эксперт по матрицам
Отправил даташиты разные.
Пришлите мне плз в ответ даташит на P101WH1(TL)(P1) - у меня в коллекции такого нету.
Переключатели лучше по сервис-мануалу глянуть. Если найдёте его. Я пока так и не понял что за машина.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 23:48
vano недавно была сонька на замену матрицы 16.4. Старая была сильно разбита, ниче не видно. А новая вела себя как у тебя "сначала экран становится белым, потом понемногу изо местами переходит в серый (нормального изо нет, как-будто облака расходятся)" Оказалось в отвале сокет процессора, а видео интегрировано в i5 проц. При нажиме все работало. У тебя на разбитую матрицу или на внешку изо проглядывает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 07:25
Notrade, у меня недобук
как правильно написал shat(Дмитрий Шаталов) платформа Quanta SY2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 07:31
BlackDoc
Одно не понял - причём тут VESA и Toshiba? :sh_ok:
Если это MBX-208 Quanta SY2 то я туда 1024х600 вместо 1366х768 лично на прошлой неделе вставлял, положения дамперов описаны в упоминавшейся теме...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:36
shat(Дмитрий Шаталов), подкидывал я ему 1024х600 и джамперы ставил как вы советовали но ничего...
Пришел к выводу что на материнке где-то микротрещина... А вывод такой напросился на основе того что на винте изъятом из аппарата офигенная вмятина. Когда позвонил клиенту сказал что матрица ведет себя неадекватно то они даже и не расстроились, сказали что сильно и не надеялись на его оживление (значит упал он сильно)... И похоже кто-то до меня его уже пытался колупать...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:39
Там кстати 4 джампера... у меня в том виде в котором оно пришло было 1,2 вкл, 3,4 выкл...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:18
vano я тебе о чем и писал. Что скорее всего дело в самом ноуте , а не в матрице.
на соньке 16.4 сын клиента положил на клаву солдатика и начал его крышкой добивать.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
