Текущее время: 26 май 2026 23:22
 Заголовок сообщения: не включается Acer
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:30
Нажимаю на кнопку включения-загорается диод и тут же гаснет. Что погорело? В чем возможная причина?
 Заголовок сообщения: Re: не включается Acer
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:48
Нет инициализации. Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер и не останавливается, крутиться постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т.п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Возможны вариации с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на матрице. Итак, причины:
А) отсутствует процессор или память;
Б) битая прошивка BIOS;
В) нерабочий серверный мост.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:28
Тебе сначала сюда
viewtopic.php?f=232&t=37900
А лучше сразу к специалисту
