Текущее время: 25 мар 2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R560 Oslo2 - проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 13:51
Ноут был сильно залит в районе южника. Южник снял, все вычистил под ним. Чтобы не мучиться - заказал новый юг, который еще в пути.
Дежурка собрана на TPS51120, на которую приходит 19В, есть P3.3V_MICOM на 19-й ноге и P5.0V_ALW на 21-й. Сигнал с мульта KBC3_SUSPWR который приходит на выводи ТПС-ки EN1 и EN2 - в ЛОГ "0" (0.3В). В итоге дежурных 3.3в и 5в нет! На мульт питание 3.3в приходит. На флешке питание по нулям (судя по схеме опять же из-за отсутствия дежурки).
С контроллера зарядки ADT3_SEL# в лог "0", то есть подключенный зарядник мульт должен видеть.
Пин мульта KBC3_SUSPWR поднимал от платы, дабы исключить КЗ далее - все равно те же 0.3в!
Вопрос таков - мне не совсем понятно - необходимо ли наличие рабочего юга для формирования на KBC3_SUSPWR лог "1"? Или же данный сигнал должен включать дежурку независимо от наличия ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R560 Oslo2 - проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 18:47
Совсем ни у кого нет идей? Никто не знает данного момента? Вроде описал суть проблемы весьма детально и вопрос конкретно сформулировал
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 20:31
Думаю, KBC3_SUSPWR должен появляться и без южного моста.
Проверьте единицу на KBC3_RST#
И доходит ли нажатие кнопки на KBC3_CHKPWRSW#
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 20:35
А еще 0,3 вольта очень подозрительное напряжение. Многовато для логического нуля.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 21:51
За идею спасибо. Думаю тоже, что южник для включения дежурки не нужен.
А вот единицы-то на KBC3_RST# и нету(((
Как формируется этот сигнал нашел - там тоже малость было залито.
А если за интерес "сделать" эту единицу, подав 3.3в? По идее тогда мульт должен зашуршать)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:15
Может и зашуршит, а может что-нибудь задымится.
Лучше бы выяснить, почему его нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 21:54
Все же теста ради подал 3.3в на KBC3_RST#. В итоге результата ноль - на KBC3_SUSPWR те же 0.3в!!
Мысли:
а)дохлый мульт?
б)что еще возможно нужно мульту, чтобы он включил эту злосчастную дежурку(высокий уровень на KBC3_SUSPWR)???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:01
Проверить сопротивление по дежуркам и на катушках, должно быть больше 100ом на катушках 3.3,5в и больше кома, лучше 10ти на дежурках. Заменить ТПСку. Транзюки, катушку кондёры тоже можно. Это если без башки подходить, на чистом автопилоте.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:15
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Смысл ковырять дежурку если ее мульт не хочет включать?? Так что автопилот тут вряд ли поможет.
Все же вопрос к мастерам - какие условия включения дежурки мультом?
ЗЫ. У меня осталось 2 варианта - заменить мульт с такого же ноута и прошить биос. Может это и глупо звучит, но может этот хитрый миком пытается подружиться с биосом - не получается. И тогда он отрубает дежурку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:20
Стоп, а мульт по вашему чем питается? Не дежуркой ли?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:25
Посмотрел на самсунг, у него под залитие сверху попадают транзюки 51120, с частью обвязки, шим зарядки ,isl6256, шим проца. 19 вольт на плате есть? =)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:31
А вот и нет же говорю!! Посмотрите даташит ТПС-ки если не верите.
Мульт питается с 19-го вывода - P3.3V_MICOM (обозначение на схеме). А вот дежурка (по схеме напряжения типа _AUX) появляется если на ТПС-ку (на выводы EN1 и EN2) приходит от мульта ЛОГ 1 по KBC3_SUSPWR.
Вот я и пытаю всех - что должно заставить мульт родить эту лог единицу???? :de_vil:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:43
Во-первых шим, если нет замыканий по основным напряжениям 3.3 и 5 и по дежуркам(как вы там дежурку назвали? бла-бла-бла-миком?), надо заменить. Он может быть убит на любую ногу, в том числе и на входы управления. А в случае залития прозвоните эту ногу до микома. Мог сигнал и отгнить. Со стороны микома не заливалось, так понимаю, но с обратной кварц его висит. Может он? Миком конечно тоже не исключен. Биос шить?
Если схему каждого ноута изучать, так это двухкопеечный ремонт на неделю выйдет.
8 копеек в месяц другого умника поищите зп получать=).
Обычная схема - помыть-посушить, микроскоп все дорожки-резюки, дальше сопротивления, дальше питания, дальше пост, мосты. Но если для вас это кроссворд для тренировки ума, так чего ответ спрашивать, тренируйте дальше.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:51
Да, только этот вариант я проверил - отпаянная ножка с этим сигналом показывает те же 0.3в (как и припаянная к плате)
Какие пост если ноут не включить! Какой кроссворд? Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос и хочется конкретного ответа!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:10
Мультяк бут-блок биоса считает и выдаст вам сигнал на включение. Нет питания на биосе, нет бут-блока, нет включения. Чтобы дать вам конкретный ответ, нужно иметь перед глазами плату. Если есть схема, еще лучше. Ни того ни другого перед глазами нет. Минут за двадцать проблема решается. Обычно заменой шима, мультяка и биоса с аналогичной платы, если плата уже в микроскоп осмотрена и на кз проверена.
Сегодня моск пришлось включить на асусе W5f, там схема ьнеобычная, на плату идет не 19 вольт, а формируется напряжение зарядки, типа 12.5в, которое и на аккум идет. Включение формируется двумя транзисторами и распределителем по ключам, типа LV14A, 14 ног, так вот на плате никакого движения до включения, после включения LV14 запускает 3.3 и 5, но они никуда не идут, ни на мультик, ни на биос. Перепаял LV14, одно полное включение, иногда два, и всё, новая лвэшка. Никаких замыканий, ни каких пробоев, но лвэшки хватает на один-два раза, причем первая была действительно битая, кз одного из выводов. Всё просмотрел, всё правильно, но не включается. Выключил моск,юг перепаял, всё завелось. Нахрена в ремонте моск? Мешает.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:48
Неужели мой вопрос настолько сложен? Видимо даже мастера не знают(((
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 14:00
Да ничего ему не нужно,кроме питания, не работает он.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:27
Дело не в мульте!! Перекинул такой же мульт с аналогичной платы - те же 0.3в!
Скачал биос, распаковал. А он с расширением wph. Хотя на форуме пишут, что просто шить программатором не глядя на размер. Попробую
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:31
в выключенном состоянии на мульте 1-нога 3,3в 50-нога ничего
у меня нет v_core
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 15:32
у меня нет cpu_core
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 20:32
Странно немного насчет 50-й ноги-то. Неужели в целях энергосбережения сделано так, что мульт "просыпается" только при нажатии на кнопку "ВКЛ" и затем сразу же включается дежурка и тд.
В общем суть проблемы ясна примерно. Как раз появился южник, завтра его заменю и попробую включить подав на 1-й пин 3.3в.
Посмотрел даташит на мульт. Также интересен вывод 8 - STBY#, про который написано - When this pin is driven low, a transition is made to hardware standby mode. По схеме 3.3в через резистор 10к должны приходить. Посмотрю и это
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 21:51
Вобщем пришел сегодня залитый 519, там 1308 мультяк и 51125 питалка. Питалка греется сильно, мультяк слегка, сопротивление по катушкам 3.3в-1.6ома, 5в-100ом. Но, в отличие от 51125,насколько помню, в 51120 питалки на мультяк отдельными контактами выведены. Вобщем питание там автоматом , вроде как должно пускаться на мультяк и подтверждением от мультяка запускаться основныек 3.3 и 5.
Заменил мультяк-заработал.
по поводу прошивки, 560ый пускается если тупо с сайта wph прошить, но изображения не даст. Надо обрезать файл ровно до 1.5мб и сдвинуть в конец hex-редактором.
На мой взгляд вам надо внимательнее погнившие резюки и дорожки на плате смотреть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 22:23
Про танцы с бубном с биосом можно подробнее??? Просто кто что говорит. Читал, что просто тупо шить программатором сначала, а он что надо сам отрежет.
Если по-вашему, то отрезаем 1.5мб и сдвигаем в конец того же файла??
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 23:28
По-моему отрезаем от wph конец, размером до 1,5мб, там что-то типа 1671кб с сайта размер, а флешка 2мб, вот и сдвигаем в конец, оставляя первые 512 чистыми.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 23:30
Кстати мой 519ый не запустился, юг греется как сковородка и зависает на бегущей полоске(хард не детектит), что сделаешь, залит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 00:03
В результате заменил юг и сеть, итого 3 часа на ремонт вместо полутора. Снимите сетевушку, кстати, чаще всего при залитии дохнет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 22:53
Поставил новый южник на место. ТПС-ка малость начала греться. Решил заменить и ее. На выводы дежурки 3.3/5в подал напругу с лабораторного БП - ток небольшой - около 300мА. Сопротивление тоже достаточное. После замены не греется. Все-таки надо пытаться будет шить биос - других препятствий для невключения не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 00:44
Сегодня ремонтировал тошибу залитую. Препятствием для включения был слегка почерневший с одной стороны мегаомный резистор. Звонился то 200ком, то 300, то бесконечность. Навело на мысли о подгнивании снизу. Заменил, запустилась. 51125 питалка.
