Текущее время: 27 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 10:53
LA3661P останов на коде DA, до этого был заменён isl6269 по питанию северника. Можно ли однозначно грешить на север?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 22:10
Вполне вероятно, особенно если вместе с 6269 был убит верхний ключ в выходном каскаде.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 13:51
Заменил север, посадил нормально. на LPC никакого движения. Все напруги в норме, генерация на кварцах присутствует. Включается-выключается, зарядка есть. Обмен между мультом и флэшкой идёт. Подскажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:23
Для начала прошить биос, потом снять батарейку цмос, поставить назад.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:25
предположу что мульт
viewtopic.php?f=231&t=48513
возможен и bios, и не забыть про батарею
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:27
Всё это было сделано в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 14:32
Батарея исправна. А может на мульте вылететь секция LPC? Не затрагивая остальное. И после каких событий разрешён обмен по шине?
Для KB 910QF C1
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 05:47
Это чисто мои домыслы
Первоначально приходит питание на мульт тот опрашивает bios, батарею
далее кнопка вкл на мульт, тот сигнал вкл на шимы и ключи,
питание на юг пришло, если все ок, начинается обмен по lpc
